Текущее время: 14.07.2026 20:35
 Заголовок сообщения: Вентилятор печки
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 19:44
Проблема начиналась 2 года назад после покупки машины. Вдруг перестал работать вентилятор печки, но спустя 2 недели сам заработал. И вот день назад включаю климат контроль, а вентилятор не дует (еле доехал домой в ливень- стекла потеют), хотя климат контроль включается. Подозрение падает на плохой контакт.
В связи с этим вопросы:
1. Где стоит этот вентилятор?
2. Что нужно снимать, чтобы к нему подобраться?
3. Может есть еще какие варианты?
Предохранители целы!
Помогите пожалуйста! RenaultClub
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 21:33
Ну вот и разобрался с проблемой! Вентилятор нашел под перчаточным ящиком, крепится 3 болтами. Снял его и с него вылилось грамм 50 воды. Пришлось его просушить и почистить ротор. И о чудо он заработал. Дополнительно пришлось почистить сток для воды (был сильно забит) под пластиковой накладкой возле дворников. Из-за этого вода преливалась через воздухозаборник.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 8:44
Еще можете почистить водостоки под защитой передних арок - обычно там земли много собирается и если дождь сильный вода не успивает через водостоки уходить из-под капота!
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 9:10
Спасибо за совет! Придется чистить.
