Текущее время: 15.07.2026 20:37
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 20:52
Подскажите, может гдето есть параметры по длине тормозных трубок. Старые открутить не могу, и поэтому длинную, которая идет на левое колесо точно измерить достаточно проблематично. Машина: рено 19, хэтчбек, 1,8 моно, 3-х дверный.
 Заголовок сообщения: Re: Длинна тормозных трубок
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 21:04
На задних трубках много вариаций. Возможно что комплект из 62 и 110 см.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 21:32
по моим прикидкам что-то около 100 и 50 см
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 21:46
Значит 55 и 110.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 21:47
Я когда менял таковые, сильно не заморачивался, измерили приблизительную длину и дядя на рынке мне сделал новую медную за ОЧЕНЬ недорого, а если и будет чуть длиннее, то не страшно, места под днищем много.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:05
Ага мне продали на 5 см длинее, чем просил. Обматерил всех про себя. Эти 5 см некуда деть, т.к. в оригинале все лежит на своих местах и продевается в скобочку. Те 5 см или выгибались к бензобаку или на рычаг, аккурат под кузов (про поломке торсиона кузов сразу расплющит эти 5 см своим весом). Так что покупайте именно такие, какие должны быть.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:16
у меня тоже должны были одеваться в скобочки, но не все уже были на месте, поэтому просто стянул пластмассовыми хомутами. Повторюсь, в МОЕМ случае лишняя длина не была проблемой :)
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 19:08
купил тормозные трубки, правда где-то на 5 см оказались длинее, а родные 55 и 105 см.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 13:30
Я в каталоге смотрел. 55 и 110. 105 не бывает.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 14:40
а в электронном виде такой каталог где-нибудь взять можно?
СообщениеДобавлено: 5.11.2015 22:16
надо поменять заднюю левую трубку, ну длинна я так понял 110-120см.
а концевики с какой резьбой?
я купил в магазине - сказали для иномарок
там резьба на 10х1,25.
на СТО на подемник загнали - мастер сказал что не подойдет т.к. в цилиндре резьба на 12, шаг непонятно, но наверное 1,25.
а на том конце что к шлангу прикручивается резьба подходит 10х1,25.
где взять такую трубку?
СообщениеДобавлено: 5.11.2015 22:24
Никогда не было проблем по штуцерам. Всегда по длине промахиваются.
У нас на авторынке заказываешь, и тебе на любую машину любые трубки на месте делают за 5 минут.
Переходники в магазинах не смотрели?
СообщениеДобавлено: 5.11.2015 22:28
не смотрел, но не особо представляю как он выглядит?
если надо внутренюю резьбу на 12 поменять на внтренюю на 10?
СообщениеДобавлено: 5.11.2015 22:31
Набери в поисковике "переходник для тормозных трубок". Я до сих пор не научился фотки загружать)))
