Текущее время: 22.07.2026 17:05
 Заголовок сообщения: Как лечить потекший радиатор?
СообщениеДобавлено: 29.05.2005 0:09
Привет всем!
Есть вопрос - подтекает (не сильно) радиатор. Знакомый сказал, что можно залить специальную жидкость-герметик, и все будет ОК. Кто-нибудь сталкивался? Очень уж не хочется радиатор менять...
СообщениеДобавлено: 29.05.2005 0:22
Скорее всего лучше заменить весь радиатор..
Герметик, ведь, всю систему загаживает - оадиатор печки - так почти точно забьется...
так что если на совесть - то замена
как вариант можно взять б/у, только протестировать его на предмет герметичности..
СообщениеДобавлено: 29.05.2005 13:33
Не рекомендую герметики. Многие хвалят, а у меня плохо вышло. Забиоло радиатор отопителя оуончательно. Пришлось менять.
СообщениеДобавлено: 29.05.2005 18:32
радиаторы востанавливают в СТО на ул.Левкова
как кондика.... так я думаю и обычный запаяют....
а производителя гермета я бы растрелял ...... :mrgreen:
хотя герметик позволяет доехать до СТО.... для чего и предназначен !!!!
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 2:55
Спасибо всем, ситуация ясна. Позвоню на Левкова, может помогут.
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 9:38
Восстанавливать крайне настоятельно не рекомендую, прок тот же что и герметы, берите новый.
Не один знакомый уже пытался паять их в итоге бомба с часовым механизмом в любой момент может прорвать.... :D
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 23:09
Эх, звонил на СТО на Левкова, радиаторы не чинят :( Дали какой-то мобильный телефон, который заблокирован...
Если б хлестало, то конечно менять - надо! А у меня чуть-чуть по каким-то капелькам сочится непонятно откуда. ЖАБА душит!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: 1.06.2005 12:05
У меня решилась проблема установкой правильной крышки на расширительный бачок. Крышку купил задорого у дилера (новую). Для теста можешь немного открутить крышку расширительного бачка чтобы стравливалось давление (только без фанатизма). Если проблема решится, то возможно стоит задуматься о покупке крышки (или чистки старой).
P.S. Мое высказывание может быть ошибочным, иЮ следуя моему совету, вы действуете на свой страх и риск. Я никаких гарантий не даю и за последствия не отвечаю.
СообщениеДобавлено: 1.06.2005 18:09
MAZ Мне делали радиатор на Маяковского, дом если не ошибаюсь 79. Там СТО специализирутся на радиаторах. Была трещина в бачке радиатора, заклеили ---> остался доволен. Больше года ездил - преблемм не появилось.
Главное, не лей всякую гадость в охлаждающую, а можешь получить много проблемм.
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 0:21
Спасибо за советы! Попробую! :cool:
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 13:28
На Левкова не могут не делать радиаторы. Вы возможно не туда обратились.
