Текущее время: 16.07.2026 8:04
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 11:20
Сколько у меня катушек зажигания . Рено клио 2 , 2002г. ,1,2 16V , если можно ссылочку с фоткой на эти самые катушки , а то чёта на холостых чуть подёргивает -- работает ровно-ровно- ровно-дёрг--ровно -ровно - дёрг .... , сказали или свечи или провода или КАТУШКИ ( и если катушки--то попадалово на бабло!!! ) , подскажите !!!
Рено клио 2 Барановичи
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 11:41
и чем защитить катушку от влаги -а то у меня нет защиты пластиковой
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 12:14
Открыть капот и посчитать катушки что мешает?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 9:42
Вообще провода у меня идут к одной катушке !!! , а какой вытеснитель влаги посоветуете ?
что то подсказали что у меня мотор D4D ?!
блин и где купить защиту--ну ту что сверху у меня должна быть ?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 14:34
Это ж не тойота. У них обычно D4D написано.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 0:04
А может пусть себе и дергает? Это очень мешает?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 8:32
да нет , вообще только при прогреве чуствуется , работает ровно-потом тык -- потом опять ровно ,--впринципе нормально--я думаю свечи сменить--тока вот левака стало много---но знакомые говорят--что можно их купить и съездить на сто чтоб их проверили в камере какой то , мол эта камера покажет нормальные они или нет !?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 9:57
Купи на АПС оригинальные свечи. Или Денсо на Семашко 9 купи. Первый вариант даже наверное меньше стоить будет. На рынке практически все шило одно продают.
И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 10:26
я с баранович как бы ! **** тут знает где покупать ! и что сейчас по ценникам ? некоторые говорят--мол бош --само то ! фиг его знает !
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 13:10
Малообъемные 16V на холостых идеально редко работают, т.к. валы у них верховые.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 15:46
вот спасибо за инфу !!
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 15:55
Ну конечно колошматить его не должно, но малые подергивания практически у всех.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:26
вот маленькое и есть !!!!
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:42
Так я к тому, что ты можешь все поменять, а ничего не изменится. Мотор такой.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 9:00
не ну свечки наверное надо поменять ! , а может по осени!! , и вот скажите у меня на двигателе защитной верхней крышечки нет ( см. фото ) -- говорят--надо провода чем то обрызгать--что б воду отталкивали--а чем побрызгать ???
