Текущее время: 22.07.2026 22:01
 Заголовок сообщения: HELP! Провалилась педаль сцепления.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 16:16
Прямо во время движения, в момент переключения передачи услышал щелчок под левой ногой и педаль стала мягкая. Нашел под капотом куда крепится тросик сцепления - к какой-то черной резиновой гофре. Ну а со стороны педали ничего не видно, очень сложно подлезть. Но заметил что есть какая-то пружина, которая вроде не реагирует на нажатие-отжатие педали. Вобщем машину кинул недалеко от дом (на Слободской), очень прошу помощи теоретической, а лучше и практической (за вознаграждение разумеется).
На всякий случай (029) 697 34 54 Олег.
Да, опять забыл - Рено 19 1995 г. 1.8
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 18:23
Покупай трос сцепления.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 19:35
Под замену зубчатый сектор педали. Тросик , если не порвался , можно оставить старый
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 20:08
О! Я щас только дозвонился одному своему авторемнотнику - он тоже самое говорит. А насчет троса - я вот только домой вернулся, ездил еще раз посмотреть что да как, короче я его сумел открепить с обоих концов, если тяну его из салона - в капоте он тоже уходит в трубку, и наоборот. Значит целый? И посоветуйте, где зубчатый сектор педали достать? Новые бывают?
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 22:34
Бывают
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 22:36
так а может конкретней подскажете? просто машина позарез в среду нужна, рынок завтра не работает...(((
FEBI BILSTEIN 10740 тебе выходит надо вот это
http://exist.by/images/getimg.aspx?flag ... d=90B002F8
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 23:40
внешне весьма похожая штуковина на то что я там смог разглядеть. попробую завтра им позвонить
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 0:24
Рынки не работает , но в магазинах можно приобрести. Тросик может и целый , но лучше его извлечь и убедиться .Возможны частичные разрывы жил. Это для того , чтобы сделать и в ближайшие времена больше туда не лазить.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 1:42
понял, если не очень дорого, (и есть в наличии), возьму и то и другое, спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 14:10
сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 22:21
мда, странно... оказалось что все дело все-таки в тросике. он порвался, но как-то залип внутри трубки, поэтому тросик и ходил свободно в обоих направлениях, чем исключил версию о его разрыве. оказывается даже глазам своим не всегда можно верить...
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 19:25
Так он там залип или ходил в обоих направлениях ?? Вот что странно........
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:26
ну там как сделано - металлический сплетенный тросик находится внутри защитной пластиковой трубки (типа изоляции), и вот порвался сам металлический тросик но из защитной трубки не вышел, т.е. он как-бы удлинился за счет этого. поэтому из салона в капот и обратно его можно было тягать, но вот длина его после разрыва стала больше чем заданная, поэтому и педаль была мягкая.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 22:49
Сломался автомат регулировки.
