Текущее время: 16.07.2026 18:53
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 1:15
Сломалась МКПП на Renault Megane 1.9TDI 2005г.в. всё время включена задняя передача не важно на какой передаче, в чём проблема собственно. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 12:23
Залезь под машину и попробуй ручками за шток выбора переключить, может у тебя тяга погнила.
А так, если на КПП не переключается - снимать, разбирать, фиксатор для задней там внутри.
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 9:05
что ещё преложишь?
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 21:41
-вероятно всего проблему стоит искать вначале в тягах переключения передач-попробовать вначале выключить её принудительно(доступ сверху) ну и для разнообразия пасадить помощника в салон и самому контролировать ход.Второе-проблема в кулисе.Ну и третье-к специалистам...Порядок можно изменить с учетом Вашей подготовки
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 18:58
Кто то писал, что из-за слабой пружины клинит задняя передача
Снять крышку 5 передачи и руками выдернуть
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 20:09
всё время включена задняя передача не важно на какой передаче,-////тут у меня сомнения...ясно что две передачи у него не включены....просто (ИМХО)не работает привод переключения передач....неплохо-бы в конце всей дискуссии эксрасенсов автора топика услышать чем закончились его мучения....а мы тут вообщем так- развлекаемся
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 21:25
А не тросами ли там передачи переключаются?
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 22:48
Да тросами-родные 8200098019
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 8:38
Смотрите, может один из тросиков (их два помоему) порвался и кулиса не работает! Было у знакомого на спринтере.
