Текущее время: 14.07.2026 20:06
 Заголовок сообщения: Re: Опять про обороты!
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 15:38
Там выскочил маленький шланг из самого моновпрыска.Сегодня вечером поставлю,завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 19:11
Вентиляция картера, по идее, не должна влиять на обороты. У меня тройник с вентиляции был порван и ничего, на подъем оборотов никак не повлияло.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 9:54
Отошел шланг вентиляции картера от моновпрыска снизу.Поставил обратно все встало на свои места,как и было:обороты 900 об/мин, не прыгают,авто "шепчет".Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 9:56
Если уж совсем по хорошему, то обороты 750 должны быть.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 9:48
я почему то считал что на этом двигателе должно быть 850, и у самого около этого
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 10:43
900 это на 16V, а на F3N 750.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 18:25
ИМХО, все что меньше тысячи для авто такого возраста - уже хорошо!
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 18:39
Не надо, у меня на 19-шке ровно 750 держало, даже по тахометру 700, когда большая нагрузка на бортсеть.
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 13:00
У меня тоже проблемы с оборотами. По ровной дороге разгоняется. Но если в гору без разгона - обороты падают до 2500, соответствено и скорость до 60. На педаль газа не реагирует, разгоняться не хочет. Еще при пуске обороты подскакивают нормально, потом начинают плавно падать и в определенный момент проваливается и глохнет. Повторный пуск - все в норме.
R 19, 1994г.в F3N газ/бензин моновпрыск 1.72, АКПП MB3
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 13:20
Aleksey, ты прав, на этом двигателе - 750 (+-50)
взято отсюда
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 11:14
bonescccp писал(а):
при глушении должны быть слышны щелчки
у меня вот какая закавыка, моторчик ХХ срабатывает, но вот щелчков не слышно :( я его разбирал когда менял шестерни, может неправильно что то собрал? подскажите плииииз!
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 17:13
А как определил, что он срабатывает ?
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 8:14
ну вопервых слышно как работает моторчик, а во вторых видно как шток выдвигается, и двигатель при заводке набирает сперва большие обороты а потом постепенно снижает их. но вот вышеупомянутых щелчков НЕСЛЫШНО :(
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 16:01
Вышеупомянутые щелчки слышны только после глушения двигателя, а не при пуске или его работе. Прочитай первую страницу этого топика.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 16:07
Так ,а в чем , собственно проблема ? Какие обороты устанавливаются ?
