Текущее время: 12.07.2026 12:53
 Заголовок сообщения: Проблемы с карточкой-ключиком
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 10:37
Сегодня с утра не смогли открыть машину. в карточке батарейки работют, но не открывается машинка. По ходу размагнитился ключик. Как быть? что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с карточкой-ключиком
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 10:56
не работают обе карточки? открой машину ключом из карты, вставь карту в картридер, если зажигание включится, проблема с замком, если все мертво, то может сдох АКБ, или действительно проблема с картой
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 11:25
...могу предположить что карта 3-х кнопочная.....и на ее до етого сели ну или хорошенечко крутили....тогда только ремонт ;-)
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 17:43
Карта двукнопочная, а вторая далековато, но нужно её доставить сюда, видимо, для попытки решить проблему.
спасибо за советы, как прибудет вторая карта и если проблема не решится сообщу :)
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 19:06
Дык красивый профессионал)
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:46
...если захочешь можем "примагнитить" твой ключик, ежели что стучись в личку
Работы там на полчаса-час
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 12:31
а сколько будет стоить сделать второй ключ? А то уменя только 1 на три кнопки...
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 12:53
Filippoff, ..смотри в личных
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 17:16
а если карточка перестала читаться в кардридере, можно как-нить её починить? она перестала открывать и закрывать двери, хотя когда на неё кнопку нажимаеш, то на карточке лампочка мигает, а если вставить в кардридер, то лампочка на приборке начинает часто мигать, но зажигания нету
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 21:53
сначала проверь свой картридер..если он в поряде - карту на починку. Карты чинятся!!!
