Текущее время: 14.07.2026 4:44
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 18:52
большой хх(1800) на прогретом двигателе, моторчик хх разбирал, чистил-рабочий, ДТОЖ снимал, чистил, мерял на холодном -2,5ом, прогретом-260ом подскжите где искать проблему?
R19 1.8 F3P 706
 Заголовок сообщения: Re: большой хх
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 18:57
Ищи подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 19:07
подскажите где искать? а может поменять ДТОЖ?
R19 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 19:15
Какое состояние прокладки между моником и корпусом воздушного фильтра ? Есть ли она вообще ? Целы ли все резиновые трубки , подходящие к монику ? Вот от сюда и плясать...................
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 19:21
вчера когда снимал корпус возд фильтра с моника( снимал моторчик хх) холостые были 1200, почистил моторчик, почистил ДТОЖ, собрал все обратно.на холодную завелясь с оборотами где-то 1000, после прогрева 1200-1300, после небольшой поездки(10км) холостые 1800
p.s. прокладка есть, трубки резиновые целые
R19 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 9:56
похожая ситуация была и у меня:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=23877
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 22:58
нашел причину не было контакта на концевике положения дросельной заслонки моторчика хх, снял, разобрал, промыл, почистил, поставил - холостые на холодную 1200, на теплую-800, но работа двигателя стала не стабильной, потом холостой упал до 500 и начала глохнуть и плохо заводится. у кого какие мнения?
R19 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 21:30
ну раз причину нашёл то как вариант обрезать разъём и поставить другой (живой)
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 12:05
вот у меня другая проблемма, холостой ход вроде нормальный, но часто появляются провалы при нажатии газа. если резко почти до упора нажимаешь, мотор вроде пытается набрать обороты но тутже захлёбывается, а потом обороты медленно набираются. и если потихоньку нажимать на педаль газа такая же история. проверял все трубки вроде нигде ничего не подтекает и не подсасывает. что же это может быть?
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 14:45
RRR писал(а):
Ищи подсос воздуха.
Зачем его менять если он исправен?!
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 14:47
Видно что много воздуха - ищи подсос!
Возможно и мотор ХХ не очень то хорошо работает.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 14:49
Свечи, провода, катушки смотри.
И все тот же мотор ХХ может быть виноват.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 14:52
  • Лямба
  • Свечи, провода, катушка, крышка распределителя зажигания и бегунок.
  • ДТОЖ
  • Бензонасос, топл.фильтр
  • ДПДЗ
  • МАР
Для более точной диагностики нужно живьем видеть машину
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 15:13
тут подсказали что возможно прокладка между коллектором и моником прохудилась, но на вид вроде нормальная. чем можно проверить? всмысле (попшикать)?
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 15:29
- Лямба ---менялась прошлой осенью
- Свечи, провода, катушка, крышка распределителя зажигания и бегунок.--- новые
- ДТОЖ
- Бензонасос, топл.фильтр
- ДПДЗ---- а это что такое?
- МАР---- нет такового устройства вообще
