Текущее время: 14.07.2026 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 12:15
Снял БУ звонится 1 транзистор. Если смотреть на плату (снизу сопротивления) то звониться левый тр. самая левая нога и корпус. Но там походу катушка сидит. Пояльник на работе и отпаять пока нечем. Катушка с контактами я так понимаю типа релюха - за что она отвечает? У меня уна в ужасном состоянии. Всетаки влага и туда пробралась.
Renault Megane 1996 1.6e (хэтчбэк обыкновенный) :)
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 12:24
Всетаки не катушка, лано доберуся до пояльника выпаю проверю, бо релюху чистить однозначно!!!
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 9:12
Добрался до пояльника. Выпаял релюху (очень страшная, фототь было нечем) соржавела пружина, да и медь вся чемто покрылась. Почистил поставил пружину новую, контакты на сколько смог почистил. Все собрал под герметик и поставил назад - все работает, но как и раньше нет 6-й скорости. Я так понимаю релюха отвечает за 6-ю скорость, бо до этого она у меня замыкала контакты. Может пружину жестковатую поставил? Ладно пока и так было нормально. Всем спасибо за предыдущие сообщения и фотоотчеты!! Не было бы темы **** бы что откопал за акумом. !!!!!
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 10:45
Надо было не реле чистить, а его контакты. Или заменить другим реле.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 12:59
Ну это я понял. Просто надо было видеть что творилось с ним. Да, если Вам известно немогли бы сказать какое напряжение срабатывание ( Я так понимаю около 12В должно быть) и сила тока через контакты ( наверно ток рабочего вентилятора?). RenaultClub :reading:
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 13:08
Навскидку думаю обмотка на 12В, а контакты на 40А не менее.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 13:15
Да спасибо. Гдеж такую релюху найти. Бо савецкие на такие токи обычно огромные. Всеже я правильно понял, что релюха отвечает за последнюю макс. скорость, в моем случае 6-ю? :O
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 13:20
Ну в блоках от Лагуны, Сафрана, которые я разбирал, именно реле на плате включало максимальную скорость.
Обмотка реле целая? Надо было всё осмотреть и прозвонить.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 13:40
Да обмотка целая. Я подозреваю что пружину жестковатую поставил, вот и селенок не хватает. Лана поищу можа релюху какую чтобы влезла туда, дык потом и разберуся, бо сейчас дожди, а копаться на улице не хочу.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 13:42
Aleksey Спасибо за советы. Как долезу постараюся отписаться. Пошел ремонтом балкона заниматься.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 0:18
всем привет. может не совсем та тема, т.е. не та машина, но блоки везде одинаковые. рено меган сценик 1.6 к7м 98. так как у меня сборка была в 97 машины, то там стоит система управления на транзисторах. у меня на всех 6-ти режимах работает как на шестой. завтра буду ставить транзы кт825г. но у меня вопрос: там на плате еще что-то в корпусе сот-23 под желтой пластмаской. они могут выгорать?
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 10:48
gemuz писал(а):
... сот-23 под желтой пластмаской. они могут выгорать?
... могут... редко.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 19:46
У меня 4 скоростной, с кондиционером. Блок такой же точно как на фотке. Нашёлся под торпедой под воздуховодом.
Тоже начал работать на 4 скорости только. Долго после этого вообще не пользовался. Теперь разобрал, прозвонил термопредохранитель- ток проходит. Попробовал включить- вообще не работает- ни на какой скорости.
Как проветить транзистор? Буду рад если кто нибудь поможет.
http://www.renault-club.ru/attachment.p ... 1244751862
Renault Megane Scenic RXE 1.6 K4M. 1999 года (12 месяц)
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 22:19
Попробуй коротни пред. Че буит?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 8:03
Xroman писал(а):
1. Блок такой же точно как на фотке.
2. Тоже начал работать на 4 скорости только.
3. ... прозвонил термопредохранитель- ток проходит.
4. Попробовал включить- вообще не работает- ни на какой скорости.
5. Как проветить транзистор?
1. Балластные резисторы с "термиком".
2. Вызывает сомнение целостность термопредохранителя
3. см. п.2
4. Вызывают сомнения целостность моторчика, либо - поступление напруги на переключатель.
5. Его там нет, наверное ....
