Текущее время: 12.07.2026 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 16:28
в том то и дело что не хотят даже браться....
Renault Laguna II 1.9dci 2001г.в. RenaultClub
Renault Scenic III 1.4dci 2010 г.в. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 16:29
и еще 2 дня (тьфу-тьфу-тьфу) заводится без проблем,может пока что не спешить менять насос?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 16:44
поменять проблем нет а форсунки чистят на слепянке возле кольцевой напротив комон рэйл,
а насос попробуй следующий раз когда не будет заводится вставь карточку в положения заводки а сам быстренько к насосу и ударь по нему пока не зажужит а потом быстренько в машину и жать на кнопку
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 18:15
это тоже не дело:)
и еще может это после чистки датчика ВМТ,я читал вроде кто то писал про адаптацию после чистки...хотя топлевная система до него никакого отношения не имеет?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 23:41
походу пришел капец подкачке+ новый финт от Renault Laguna 2 которая что то стала меня подводить последнее время
такое уже было зимой,решилось простой продувкой сетки под седеньем,вот до сегодня все гуд было,продул опять похер даешь газа за 2.1 оборота и все-глохнет RenaultClub,но это только 2 раза случилось на третий она окончательно заглохла,подкачка не гудела
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 10:04
Запытал автомобиль....
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 14:11
это мой первый автомобиль на котором я ездил аккуратнее аккуратного.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 16:40
значит скорее всего сдох насос подкачки
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 19:07
он сдох 100%
_eagle_ я глянул там вроде снятие колеса не упростит снятие,проще сверху два болтика крепления открутить снять трубки и подключить новый...
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:48
..кому как)))
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 1:03
завтро приобрету и буду пробовать....
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 16:31
купил насос...сказали что имеет смысл перед установкой почистить бак,его геморойно снимать???
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 16:47
и еще вопрос может будет достаточно купить чистку топл системы типо присадки??
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 17:15
а не трудно догадатся куда денется вся эта "кака" с бака которую вычистить твой очиститель?
если не впадлу сними бак вымой...и добавляй свой очиститель, тока топливный не забудь поменять через некоторое время
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 17:43
да не снимай бак просто открути гайку и почисти так рукой и тряпкой, но я уверен что там будет все чисто
