Текущее время: 22.07.2026 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 12:12
"ДУНннн"
пружина ...... из-за опорника.
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 12:38
1. Такая же штука была ....
2. Читай тему про опорник ...
3. Снимать стойки смотреть опорники, пружины ...
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 12:41
а вот и нет, ....шаровые - в хлам, ток что обрадовали :-?
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 12:53
Подумай сам :roll:, "ДУНннн" шаровая никак не может сделать, в отличие от пружины...
Мертвая шаровая может только стучать, хрустеть, скрипеть. Тока я не говорю что тебе не нужно их менять ...
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 10:13
Нашел я свой стук :xlopat: Стучат тормозные суппорта,
рукой подергал люфт не слабый. Выработка направляющих.
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 10:21
Alex.K., вчера после замены обеих шаровых злобный ДУНнннн :zlost': - пропал :) так шта дело именно в них было
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 12:56
:) Значит это не тот "ДУНннн", про который мы с Русланом подумали :roll:
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 21:28
Alex.K. это тот дун (пружинный) - только у него шаровая до того износилась что клинила при вращении...... это ж надо до чего довел ...
:roll:
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 21:39
rusland76, мда уж, чтоб я еще раз 900 километров на несбалансированных колесах поехал ......
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 11:08
эпопея млин :( проклятый "Дунн" в передней подвеске всетаки имеет место быть и уже достал конкретно
новое:
- Аммо
- опорные
- ступичные
- шаровые
....а он зараза не исчезает
осталось поменять только втулки стабилизатора и если останется тогда ...я уже весь исчерпался :-?
Проявляется при: крутом повороте (развороте) только на малой скорости, без разницы на передаче или на нейтралке, не периодический, такое чуство, что чтото от нагрузки при развороте смещается по горизонтали и звук как молотком по подвеске бьют, в зависимости от интенсивности разворота громкость звука разная, проявляется невсегда :-?
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 12:26
Dervik может подушки подрамника :crazy: ......
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 13:10
Кстати с втулок стабилизатор надо былоначинать. Мелочь, а так напрягает....
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 13:14
Netman, у тебя они как стучали ? (видел в одной теме)
TASM, да нет, они живые к счастью и все затянуто
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 13:20
Описать трудно, но никогда не подумал бы что из за них может быть такой звук. Визуально они были нормальные. Цена вопроса 6$, а результат превосходит ожидания. Я меняю каждую весну.
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 13:46
Из-за втулок стабилизатора, у меня на 19-ке при съезде с бордюра был глухой удар в корпус. А по цене кто-то в очумелых ручках говорил, что от волги ставил за 0.5$.
