Текущее время: 8.11.2025 18:44
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 21:58
у меня двигатель ф3н
Подскажите что может быть.
Совсем недавно у машины были хх 800 - 850 на прогретую, двигатель работал нормально.
но появилась проблема - по утрам на холодную перестала заводится с первого раза, со второго спокойно.
но еще чуть позже начали повышаться обороты и теперь хх 1000 , а по утрам заводится нормально , прогревается, обороты становятся 900 а потом 1000.
чувствуется резонанс на выхлопную , там видно защита стоит и она барабанит на холостых.
Проверил на подсос воздуха, хз, трубки все целые, заглушка на монике стоит, там есть еще одна пимпочка без заглушки, но до нее не дотянутся, нужно разбирать моник.
Помогите не знаю что делать!
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 13:29
kim55, не ленись поищи, здесь на форуме много тем с такой проблемой, у меня тоже дабл старт, особенно когда мороз на дворе, или просто холодно, летом очень редко, просто подгазовываю немного. Когда глушишь авто, слышны щелчки в монике? (у меня на холодную есть, на горячую нету), должны быть обязательно. При включении зажигания слышишь моник? Опиши пошагово, но скорее всего это регулятор ХХ, типичная проблема у этого моника :crazy:
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 20:49
при глушении щелчки слышны и на холодную и на горячую
а форум я уже избороздил, спасибо.
не думаю что подсос, так, как сегодня на какие то минут десять машина заработала нормально!!! а потом опять 1000 и тарахтит как трактор(((
А что должен слышать при включении зажигания???
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 20:52
а про дбл старт опять же пишу: весной, когда было еще холодно он появился, притом день ото дня все хуже и хуже, а потом резко пропал, уже тепло было... а на смену, эти обороты высокие....(((
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 22:03
Сегодня поехал к знакомому, решили сразу проверить мои догадки, и я был прав, поставили заглушку и все нормализовалось, обороты снова 750 — 800 и двигатель шепчет) ниже 4 фото того самого штуцера который нужно было заглушить, самое сложное до него дотянуться, но мы все сделали не снимая ничего.
разбирал смотрел, вроде все норм, шланги целые, нигде не завоздушивает…:
здесь видны заглушка (ставил прошлый хозяин) и шланг на ЕГР:
справа от моника
а вот здесь я обвел выход из катализатора который не заглушен, что за он? кто знает? он за моником, до него так просто не дотянуться(((
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 22:55
При включении зажигания должен слышать как заработал насос. Я так понимаю это имел ввиду ЖанРено, когда писАл "слышишь моник". По теме: подсос всё-же подсос где-то есть! И ещё: ну НЕТ на монике заглушек (видимых) до которых невозможно долезть "не разбирая моник". ТОЧНО! Максимум (исключительно для удобства) можно регулятор ХХ снять. Так что - ищите подсос. P.S. Фотки по ссылке не смотрел ( Пишу с телефона.... Трафик.....(((
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 11:29
насос слышен, долезть можно, но тежело, и стоя на улице перед своим домом не стал этого делать, сейчас поеду в гараж, там будем разбираться...
спасибо, отпишусь после гаража
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 11:35
Для начала чистка привода холостого хода. На закуску проверка герметичности шланжиков, которые обитают в районе блока дросселя.
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 11:40
спасибо учту и все это сделаем,
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 14:08
:xlopat: :yes: RenaultClub
это все таки подсасывало, поставили заглушку и все нормализовалось, 750 - 800 , считаю нормальный хх. Спасибо за советы, вот ссылка с фото того штуцера который был заглушен, до него еле дотянулись ничего не снимая...
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 14:34
Привод ХХ разбери, почисти и заново смажь. Должен пропасть двойной старт.
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 14:47
спасибо как нибуть этим тоже займусь, а вообще сложно его снимать???
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 15:20
Где-то есть темы даже с фотографиями. Главное не урони его под машину, иначе щетки улетят.
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 15:23
буду акуратен.
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 22:28
A3 sportback
MB C180
