Текущее время: 24.07.2026 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 12:29
Минск
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 20:55
Azazelo писал(а):
ALEX7 писал(а):
Azazelo писал(а):
Привет! Что и где за вставка, что за разрезанное кольцо? У себя такого не увидел...
Стоит внутри кардана где эластичная муфта,одевается на вал что торчит из виски после гайки на 27мм.
Понял-это центрирующее кольцо.
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 10:26
Всем привет! Хочу установить себе фаркоп, взял б/у от сценика. Стал мерять, не пойму как он крепится, а именно эти длинные элементы с втулками. Может, кто сфоткает и на словах подскажите. Сфоткайте крепления. И где искать соединение по электрике, через что в кузове пропускать провода? Не знаю, как выложить фото своего:
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 17:22
ORM писал(а):
Добрый день, подскажите, пожалуйста, телефон автосервиса, который возьмется за замену сальников задних полуосей на РЕКСЕ, спасибо
На Кольцова эо счастье стоит 396 тыс бр.Если собирусь могу помочь за 250т.бр.
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 20:57
Добрый день, подскажите плиз - где можно качественно отбалансировать кардан ? Катаюсь без кардана уже с начала весны - но сегодня пришлось неволей задуматься . Заехал я сегодня в небольшую грязюку , ну и колеса шлифанули по глине на 1-й передаче ,при этом послышался хруст - мне чисто субъективно показалось - кпп , блин волосы дыбом встали :shock: Выехав на трассу проверил все передачи - все в норме ... Вот и задумался может всеж вредна езда со снятым карданом ??? Придется ставить все железо на место RenaultClub
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 21:42
Это, видимо, хрустнул дифференциал, балансировка кардана тут ни причем.
Отбалансировать можно тут: http://www.kardani.ru/contact.php
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 21:56
Тут трохан дешевле: http://kardani.by/ Сам тут делал.
Поездив пару месяцев без кардана ощутил разницу даже в переключении передач.Без кардана 3-я нормально работает после 50-60 км гдето.С карданом получше,но всё равно сложилось впечатление,что передаточные числа на Рексе подобраны не очень удачно.ИМХО,конечно,бо на других Рексах не ездил.
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 11:40
спасибо за подсказку, уже заменил, но в процессе замены правого сальника полуоси обнаружил что тормозной шланг перетер пыльник наружный полуоси и сам перетерт -- если подскажете где их найти конкретно, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 18:16
Всем доброго времени суток , вот отдал свой кардан на балансировку - отдельное спасибо господам LSH и Azazelo за ссылочки :) Но при этом прибавилось проблем - замена эластичной муфты и сальники задних полуосей :( Может кто подскажет ,где у нас в Минске можно приобрести сие чудо техники за нормальную цену и еще , правда ли , что муфта подходит от мерса 202 ??? если да, мож номерок кто подскажет или еще аналог есть ?
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 20:19
Снимай муфту и дуй на рынок.Подберут.Febi около 80$.Некая "турецкая" около 30.С образцом,чтоб сомнений не было то или не то.
Сальники брал на Жданах.Типа оригинала 10$ за шт.,замена 5.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 20:32
Подскажи плиз- по сальникам - примерно где или номер ларька , может номерок сальника сохранился :) А муфту на каком рынке брал? Если можно то номерок Febi тоже :cool:
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 21:16
Вот тел. по сальникам.Оба Велком 6826545,6226545.Размер 38*52*8 родного но подходят и 38*52*7.По муфте повтыкай здесь: http://www.renault-club.ru/forumdisplay.php?f=54 ,но обязательно бери образец.Наши олени на рынке не дают гарантии и не берут назад,если берёшь как аналог на другаю машину.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 8:19
Турецкую муфту за 30 себе кто-нибудь ставил?
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 20:29
Мне пытались впарить и на Жданах и на Малине.Както сомнение закралось.Хотя по внешнему виду ничего криминального не вувидел.
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 15:34
Подскажите - Вы имеете ввиду муфту для MB202 ? В чем всеже различие , кроме цены этих муфт :roll:
