Текущее время: 14.07.2026 13:26
 Заголовок сообщения: Re: Заводка на горячую
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 21:45
Ну вот сегодня вылезла еще проблема. Завелась ласточка без проблем. Поехал на холодную. Жму на газ, а машина тупит где-то 1 сек., потом начинается ускорение. И так метров 300 при переключении передач, а потом все нормализовалось. Обороты не плавают. Датчик коленвала почистил, хотя он был чистый. Проблема с заводкой на горячую осталась. В связи с этим вопрос: Если сбросить фишку с ДТОЖ, как должно измениться поведение двигателя? Как определить, что ДТОЖ не рабочий?
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 22:04
И вообще, может ДТОЖ давать такие признаки умирания?
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 22:15
Я поднимал тему тупака К4М на холодную, сказали, что так должно быть.
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 22:29
Ну обычно я завожу и выкуриваю сигарету. Получается, что она успевает немного прогрется, хотя знаю что греть не надо. А сегодня спешил.
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 22:30
А я завожу и еду и нифига не тянет, пока не прогреется пару минут. Ну не курю я :-)
Регулятор ХХ смотрел?
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 22:33
Нет, а на что он будет влиять?
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 22:35
отключи его и всё. погоняй день без оного и поймёшь.
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 22:40
Если отключить ДТОЖ ошибка выпрыгнет на приборке или нет? И будет или не будет показываться температура охлаждайки на приборке, или за это отвечает другой датчик?
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 23:52
...а я бы глянул лямдбы...обе
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 0:08
Извиняюсь за тупой вопрос: Лямды будут влиять на заводку на горячую или на то, что машина тупит на холодную? Я просто этой весной подъезжал на диагностику к Michael_69, так он сказал, что лямбды рабочие.
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 0:41
ну если бы ты подъехал щас другое дело. Для их хана хватает иногда и 1 литра ауна паленага и пару карчей в лесу. А как подогрев етих лямбд? :-)
батенька цыфры надо видеть что бы чтото думать и предлогать, если есть фазиук могет и датчик РР врать, а на горячую и ДТОЖ, и само гаручае, и трубка не плотно могет сидеть на заслонке, и многое ешо чего
