Текущее время: 15.07.2026 19:29
 Заголовок сообщения: Маховик или коробка Меган 2, 1.5 DCI
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 22:41
Собственно проблема в чём. Меган 2003 г. 1.5 дци,
На холостых работает чётко, трогаешься- сцепление не буксует,единственно рывком трогается, педаль вроде мягкая.Когда тронулся начинает исходить шелест-до 1700 оборотов.При разгоне до вышесказанных оборотах слегка вибрирует. При скорости 70-80 км. если нажать на педаль газа дергается и соответственно когда отпускаешь, отдает в кулису..Подушку нижнюю поменял кот. косточка.На сто сказали что маховик.Но я не могу понять откуда иходит шелест.Насторил себя на замену маховика и сцепления.Может ли быть первичный вал, а именно в подшипник первичного вала?Я уже запарился гадать, просто снять поставить коробку окло 150 долл.стоит, помимо з.ч. :!:
Уважаемы одноклубники может кто сталкивался подскажите как лучше поступить в данном случае.Спасибо заранее
Megane 2/03 г./ 1.5.dci/K9K 722/
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 23:35
покажи тачку.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 23:57
извини не понял?подъехать чтобы её посмотрели и послушали???
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 7:34
вечером подгони я проеду покумекаем вместе.
маховик стоит много денег - сначала надо оценить масштаб проблемы.
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 7:56
ок!Предварительно наберу и подъеду!
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 1:27
Про результаты то осмотра напишите
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 8:56
думаю не маховик. скорее всего резинометаллические изделия. на днях узнаем.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 21:36
Вообщем поставили мне диагноз на этот раз уже точный,потому что сам щупал и видел на яме!
Замена маховика и скорее всего сцепление, если оно подойдёт на новый маховик, и шелест идёт от него, а также толчки на скорости дает он.Он кстати пока звуков металлических не издаёт, потому-что стадия ранняя. Подушки посмотрели все они в порядке. Заодно внутренний левый ШРУС(трипойд) менять надо и подшипник ступичный, при осмотре обнаружил.Так что бабло буду собирать на ремонт. За всё короче зарядили 700 у.е это с з.ч..
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 14:01
Маховик двухмассовый?
Какой тип двигателя?
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 0:08
Наверно К9К 722...
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 0:10
Пока поменяй внутренний левый ШРУС(трипойд) и подшипник ступичный и посмотри как будет...
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 0:40
Спасибо за отзывы!В общем сегодня поменял левую полуось в сборе т.к. отдельно не продают и поменял подшипник лев. ступ..
Вибрация пропала, толчки стали реально меньше(практически естесственные как и должно быть) а бл....ть шелест не пропал!
Наверно всётаки либо маховик либо сцепление.Хотя на АПС сказали что у меня стоит обычный(не двухмассовый), а на 3-х СТО сказали что двухмассовый!
На разбор ездил мне показали какой у меня маховик должен стоять-он самый обычный не двухмасс..Я тоже склоняюсь что у меня дело не маховике т.к. там ломаться не чему.
Я уже не знаю кому верить и самое главное никто 100% не говорит из эстэошиков страхуют себя.Типа надо смотреть и т.д.Короче буду пока ездить пока не отвалится!
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 0:42
а где смотреть тип мотора?
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 9:56
Во что обошлось: полуось + работа? Если не секрет...
п.с. у меня люфт промежуточного подшипнника правого шруса, думаю шелест может идти от него. У меня то же шелест какой-то присутствует до 1500 оборотов. Поменяю отпишусь...
Последний раз редактировалось Eg0r 16.07.2011 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 10:01
я неджели две назад менял человеку. бу полуось стоила дето 50 левая, работа 20.
