Текущее время: 13.07.2026 7:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 11:38
Сейчас дорабатываю такую схему себе под Пионер.
С подрулевым управлением?
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 11:56
Для подрулевого. В принципе человек прислал программу, но она под ИК излучение и для Клариона.
Я пока разбираюсь с ШИМ, получается не так быстро, как хотелось бы. Но что-то должно получится.
Сайт автора проекта . Посмотрите для интересу.
Адаптер для Renault
Подходит для множества моделей Renault.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 16:00
подскажите где находиться само реле включения компрессора кондиционера, которое находиться не на трубке (не датчик давления) ????
минск - уруччье
renault Scenic 2005 г.1.5 DCi
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 23:13
Перегорела лампочка ближнего света (левая фара), ещё не лазил не смотрел как меняется, но чую подвох, это же Рено. Надеюсь ошибаюсь, и будет всё легко и просто, поправте если не так.
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 23:19
Откручивается крышка против часовой стрелки, снимается разъем питания с лампы, а затем отщелкивается застежка крепления лампы. Сборка - в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 23:30
Ну это понятно, лампочки в прежних машинах менял. Интересовал вопрос доступа (где то читал что со стороны подкрылка что то меняется, может ПТФ). Вспоминаю как менял предохронитель по копотом.... так насторожился с лампочкой. Если всё просто, то ОК, спасибо за ответ.
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 23:38
А у тебя что за автос, который в подписи? А то я описал способ на Сеню 99-03 годов, а если у тебя Сеня II - то возможно там по другому будет.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 21:45
кто пдскажет: недавно нашел под водительским седеньем кнопку или даже кнопочку болтающуюся на проводах!!!! что за она???? понажимал и так и сяк и по всякому!!!! ни че!!!! кто знае про нее что нибудь????
сценик-2 04 гв!)
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 22:29
Только не нажимай на нее во время движения ! Это кнопка экстренного выброса водителя из автомобиля !.....Шутка...... Или это хто - то мутил какую - то секретку.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 22:34
сценик-2 04 гв!)
Люк есть? Если есть, тогда это катапульта. Или для заднего парашюта :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 22:35
Попробуй на ходу нажать. А вообще вопросы по "колхозу" в отдельную ветку.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 23:01
Не пугайте так человека. Может это лягушка с сидения, стоит на салазках, фиксирует положение кресла для срабатывания 2-го контура подушки.
Снял лампочку ближнего света, ничего сложного, всё можно легко достать ничего не снимая.
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 9:46
продолжу доставать своим вопросом. может кото-нить подскажет.
corwin писал(а):
при движении на первой передаче при достижении скорости 12-15 км/ч слышен звук (и чувствуется ногами) как будто какие-то металические детали преодолев сопротивление (типа цеплялись друг за друга) стали на свое место.
уточнение. такое бывает только если ставилась на ручник. это норально для авторучника или с ним трабл и надо лечить?
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 13:27
Вопр по салону (Сценик), в частности по панели, а тачнее по правой (пассажирской) решетке вентиляции.
Как ее культурно снять блочно вместе с задвижкой (блокирующей поток вздуха от печки)?
Сымал верхнюю часть панели, тыркался наощупь, но так и не смог, боюсь сломать
Мож кто знает?
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 18:41
Задвижка как бы в воздуховоде стоит, а решетка отдельно, просто качается на штырьках.
