Текущее время: 22.07.2026 12:47
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 21:09
У меня Рено 19, 1993 г. На ней установлен кондиционер. На днях после мойки днища случилась следующая проблема (может с мойкой просто совпадение). В салоне постояно шум, как-будто работает вентилятор на полную мощность и при этом тянет воздух в салон. Я вначале подумала, что регулятор вентилятора сломался. Но когда вентилятор выключен и включен кондиционер, холодный воздух не идет. Включаешь вентилятор, начинает тянуть холодный воздух. Т.е. регулятор вентилятора работает. Знакомые ремонтники смотрели, сходу проблему найти не смогли. Говорят, что возможно проблема с электроникой. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой???
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 0:54
Не совсем понятна ситуация, но я, ВС и Алексей2003 сталкивались с проблемами кондиционера и успешно решали. У меня 7776009, звони.
СообщениеДобавлено: 4.06.2005 16:17
В ней не кондиционер. Мне уже механики смотрели. Возможно либо с реле вентиляторо что-то, либо в схеме провода какие-то замыкает. Если снять рели или предохранитель, шум и тяга воздуха пропадает. После того как мне ее подняли на подъемнеке на шиномонтаже, звук на 1 или 2 минуты пропал. Надо к электрикам ехать. Но куда????
И главное, что вентелирование идет и при выключеном двигателе.
СообщениеДобавлено: 5.06.2005 4:20
Так А чЕ Твои МЕханики ки нЕ Сказали че там?
СообщениеДобавлено: 5.06.2005 15:22
Они не могут проверить реле и электрическую схему. Нужен не МЕХАНИК, а ЭЛЕКТРИК. Вопрос в том, где найти нормальных электриков. Почитав отзыва про фирменный сервис рено (Автопромсервис на Машиностроителях), туда ехать не хочется :(
СообщениеДобавлено: 5.06.2005 21:09
см. 2-й пост .....
