Текущее время: 12.07.2026 15:45
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 17:17
Доброго времени суток. Суть проблемы - в мае перестала открываться задняя дверь Лагуна II ф1 2001 г. универсал.
Решение проблемы:
1. Снимаем пистоны держащие обшивку задней двери. Для чего поворачиваем отвёрткой внутреннюю часть пистона до её приподнятия и вытаскиваем пистон. Откручиваем 2 винта крепления пластиковой панели.
2. Вынимаем внутренние ручки. Надо отжать 2 скобы, с полукруглой (верхней) стороны ручки. С нижней стороны ручки жесткий упор. Скобы отжимать неудобно, но если отжимать вместе с обивкой, то ручки снимаются легко.
3. Засовываем руку внутрь двери, освобождаем защёлки выключателя и вынимаем выключатель наружу. Снимаем разьем с выключателя. Для проверки замка можно закрыть замок и перемкнуть контакты на разьёме подключающегося к выключателю куском провода. При рабочем замке должен раздаться щелчок и замок должен открыться.
4. Разбираем выключатель. Поддеваем 2 защёлки (на которых имеются пазики) и выворачиваем крышку. (можно попробовать отжать защёлки без пазов, но у меня не вышло). Вынимаем сам выключатель, чистим его от окислений. В принципе, если налет очень твёрдый, достаточно почистить места указанные стрелками. Проверяем работу выключателя мультиметром.
5. Собираем выключатель. Места контакта смазываем циатимом, вазелином или другой смазкой пригодной для работы с электрическими контактами. закрываем крышку выключателя и проверяем его работу на машине. Собираем всё обратно.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
