Текущее время: 12.07.2026 18:03
 Заголовок сообщения: Дожим стекол
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 11:30
поменял лампочки накаливания в дверях на светодиоды, теперь не работает дожим стекол, что это за прикол такой?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
 Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 11:58
А как раньше работал дожим стекол? Заводской?
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 12:02
А ты стеклоподьёмники обучал после замены?
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 12:07
Да дожим заводской! Включался при повторном нажатии на кнопку закрытия и удерживание ее секунды 2.
А как происходит это обучение, что-то слышал, но не помню как?
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 12:08
Тогда обучай стекла крайним положениям.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 12:09
Как именно они обучаются, по подробнее если можно
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 12:28
сначало опускаеш на самый низ стекла потом на самый верх вот тебе и привязка
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 18:52
пробовал так, не получается. Решил проблему: повторное нажатие на кнопку закрывания дверей и удерживание ее 5 более 5 секунд. открываешь машину, опускаешь стекла, пробуешь - вуаля все работает. Только непонятно почему слетела эта опция после замены лампочек? I_broken
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 13:20
а можно по-подробнее рассказать о дожиме стекол? что-то у себя такого не наблюдаю....эта функция во всех лягухах есть или только в избранных? у меня 2001 г.в. 1,9cdi
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 13:35
Только с импульсными стеклоподъемниками на 4 стекла
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 14:52
а если одно-водительское?
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 14:57
Значит дожима нет, лично проверял у знакомого
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 15:10
плохо проверял значит.
даже если одно импульсное -дожим работает но только на одно это стекло. Его просто активировать клипом надо.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 16:25
может и надо активировать клипом, но инициализация крайними положениями не дала результата
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 17:00
Какой смысл дожима на 1 стекло? Его там просто нет.
