Текущее время: 14.07.2026 22:06
 Заголовок сообщения: Прблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 1:38
Рено Меган Сценик 1997 г.в. 2.0Б F3R 796
Периодически происходил сбой в электрике. Самопроизвольно отключалась и сразу же включалась магнитола, загорались и гасли лампы АБС и подушек. А сегодня все тоже самое плюс глохнет двигатель, обнуляется одометр. Такое ощущение, что может пропадает контакт массы? Ехать на компьютерную диагностику (куда, по чём)?
Помогите советом! А может и делом (буду материально признателен)!
 Заголовок сообщения: Re: Прблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 1:41
Может контактная группа на замке зажигания начинает сдыхать?
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 10:34
Если есть под капотом силовая коробка, то для начала можно осмотреть и почистить в ней контакты.
Также открутить и почистить силовые массы на кузов. Снаружи всё красиво, а контакт может быть плавающий.
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 23:21
При умирающей контактной группе замка зажигания одометр не обнулится. Проблемы с питанием блока предохранителей в салоне.
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 14:58
Сомневаюсь, что проблема в салоне... Искал бы под капотом как сказал Aleksey
т.029 6348875
