Текущее время: 13.07.2026 22:24
 Заголовок сообщения: круиз контроль на Сценике 2002 года
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 18:21
Доброго времени суток.
Подскажите где находятся кнопки управления круиз контролем на Сценике 2002 года
РЕНО СЦЕНИК 1.6 16V
 Заголовок сообщения: Re: круиз контроль
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 18:34
Нету на сценике 2002 года круиз контроля :(
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 18:38
т.е те кто заявляют при продаже эту опцию беспощадно брешут?
а таких много.
РЕНО СЦЕНИК 1.6 16V
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 18:44
Как ни обидно, но и про 8 подушек безопасности и про круиз брешут! только на втором сценике (которые с 2003 года пошли) круиз появился. а подушек максимум 6!
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 19:36
Круиза точно нет. На Сенях только клима бывает, а на легковых и климы не бывает.
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 20:54
а что сени ещо и грузовыя были 0_о ))))
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 21:11
Сеня - микровэн или УПВ, а легковой Меган - хэтч, купе или седан.
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 23:05
Леха есть легковые, есть грузовые - 2 основных класса автобилей, спецтехника и пассажирский транспорт не берем
а круиз ставили в ограниченных сериях и только на дызеле 1,9. Кнопка в раене руля
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 11:16
у меня на мегане1 2002 года стоял круиз ! так что возможно что и на Сеню ставили !!! они же братья !!))
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 21:49
Slavca, на хэтчбеке? И где были органы управления круизом?
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 23:05
у меня был универсал 1,9 ДТИ
органы были на подрулевом слева в виде джойстика
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 16:31
подымем давно наболевшую тему с появлением комплектов круиз контроля DRIVENGE
подключение и датчик сцепления присутствуют
датчик на тормоз в наличии
сигнал о скорости можно взять с приборки или разъема на магнитолу(увеличение громкости при увеличении скорости)
питание найдется где угодно
как правильно понимаю загвоздка в подключении к педали или потенциметру...нужно взять значения с него передать в контроллер и отдать в мозги впрыска...питание на дорожки и общие провода идут в потенциометр без вопросов...
получится ли адаптировать данный прибор к нашим суровым реалиям???
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
