Текущее время: 15.07.2026 11:45
 Заголовок сообщения: Жидкость для гидроусилителя
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 17:56
Заливаю жидкость для гидроусилителя(название не помню, такая в красной бутылочке по 500мл) буквально за месяц уровень ушел это нормально или нет??подскажите пожалуйста!! Рено 19 1.8 моно 1994 года
темно-зеленый Volvo V40 2.0 Турбобензин
 Заголовок сообщения: Re: Жидкость для гидроусилителя
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 18:32
Это ненормально. Значит где-то вытекает.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 23:05
И чаще всего из - под левого пыльника рейки
Не факт. И сверху и с правого может.
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 11:33
а если Lamborg за месяц проехал 15 тыс. км, то в принципе можно сказать что рейка не течет вообще
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 13:47
Это точно.
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 17:49
просто странно, никаких вытеканий не замечал((
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 19:31
Оно сначала плескается в пыльниках, а потом выше критической массы вытекает. Потискайте на яме пыльники.
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 11:03
точняк, у меня следы под машиной проявились только тогда, когда расход масла был около 50 мл в сутки, независимо от того, ехала машина или нет.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 19:20
Встречал перетёршийся шланг на подрамнике!
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 20:31
Он там закреплен через каждые 20 см и толстенный. Как его перетереть можно?
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 10:26
Об асфальт :)
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 22:04
У меня как раз такая беда.....и подрамник ...и рычаг....и левая часть днища имеет "антикоррозионное" покрытие красного цвета :mrgreen: . Вот вот буду менять шланг.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 18:08
да тут мне подняли машину на СТО и на самом деле именно с рулевой у меня подтекает это жидкость, там пыльник порванный был и мокроватый , посоветовали отремонтировать только вот интересно во сколько весь ремонт встанет?
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 18:45
Думаю от 120 у.е.
