Текущее время: 13.07.2026 23:35
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 14:33
Для того чтобы быстро проверить подается ли топливо на насос высокого давления/ТНВД и узнать примерное состояние забитости топливного фильтра или сеточки в баке, прежде чем лезть в бак или меня фильтр лучше потратить пару минут не небольшую проверку.
Понадобится пустая бутылка, желательно 0,5 литра, из нее потом легче слить натекшее в нее топливо назад в бак;
кусок ветоши и кусок провода коротнуть контакты, я вместо провода использовал пинцет.
1. Изображение
Снимаем с двигателя крышку чтобы добраться до ТНВД.
2. Изображение
Подкладываем кусок ветоши под входной патрубок топлива на ТНВД для того чтобы при снятии патрубка не пролить на двигатель вытекающее из него топливо.
3. Изображение
Снимаем патрубок и вставляем его в бутылку.
4. Изображение
Снимаем крышку с отсека предохранителей.
5. Изображение
Вытаскиваем со своего места реле топливного насоса.
6. Изображение
Замыкаем контакты на топливный насос и наблюдаем за веселым ручейком бегущим в бутылку. Если ручейка нет, скорее всего неисправен топливный насос, если же ручеек не веселый, значит надо чистить сетку/менять фильтр.
7. Изображение
В моем варианте, при чистой сетке топливозаборника, новом топливном насосе и намотавшим ~15 т.км топливном фильтре, за ~5 сек. налило ~0,2 л
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 16:45
а не проще сделать тоже самое токлько с карточкой у тебя двигатель с насосом подкачки вставляешь карточку и тот же эфект и не надо ничего замыкать
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 17:16
Карточку/ключ вставляешь/поворачиваешь из салона, а за процессом из салона особо не понаблюдаешь тут помощник нужен, к тому же каков шанс что не переполнишь бутылку и не зальешь там все
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 18:22
Хм, у меня, при включении зажигания, насос работает секунд 5-10. Даже, при этом способе можно засечь пару секунд, и проверить - скока натекло.
А так, спасибо, хоть узнал где находится реле насоса)))
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 12:39
интересная инфа.....думаю проделать сей эксперимент на своей Сеньке....а контакты релюхи замыкались при выключенном зажигании???
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 15:02
Да. Там постоянно есть питание.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 15:25
Фсе равно не понимаю, зачем к релюхе лезть, если можно просто включить зажигание. I_broken
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 15:49
для непосредственного самоконтроля за происходящим процессом)))
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 21:12
так возьми помощника и не рискуй
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 22:37
Не всегда есть помощник под рукой, так как например было у меня, ездил по городу, а потом раз и не завелся после одной из остановок и за что хвататься не знаешь, и предохранители все целые и с виду все нормально, а не заводится машина и все. Так что это своего рода и подсказка на случай, а куда лезть если вдруг машина не завелась.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 22:48
Ну, а теперь к быстрой проверке высокого давления в рампе(рейке) с датчиком BOSCH, вот только для этого понадобится тестер, а он к сожалению не у всех и не всегда с собой автомобиле.
От блока управления двигателем к датчику идет 5 вольт, датчик в зависимости от давления изменяет свое сопротивление закорачивает эти 5В, создавая на сигнальном проводе от 0,5В при нулевом давлении, до ~1,8 В при давлении на 3000 оборотах двигателя.
Для проверки устанавливаем диапазон измерения на тестере от 5 В, В моем случае это было 20 В.
Подключаем плюсовой щуп тестера на средний(сигнальный) провод датчика (проткнув его щупом). При выключенном зажигании должно быть 0 В.
Если позволяет длинна проводов, укладываем тестер перед лобовым стеклом для непосредственного контроля и включаем зажигание, должно появится ~0,5 В.
Заводим автомобиль, на холостых оборотах должно стать ~1,2 В.
Жмем на газ до 3000 оборотов, должно стать ~1,8 В.
Если машина не заводится, во время работы стартера напряжение будет ~ 1,0 В.
При значительных отличиях показаний возможно не исправен датчик давления, не исправен регулятор(клапан) высокого давления либо требует чистки.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 15:31
Спасибо за фото, вчера повез малыша в сад и машина тупо встала и незаводиться, попробую как описано у Вас, только хотел спросить я при этом узнаю работает ли подкачивающий насос или нет, что делать еще?
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 16:36
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 23:33
Смотри первый пост.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 8:58
Тоесть понял, что да........... Машину не могу забрать от детского садика, завтра заберу и попробую.
