Текущее время: 14.07.2026 17:10
 Заголовок сообщения: При движении огромная вибрация
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 16:02
подскажите пожалуйста,
подушки целые, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: при рушании огромная вибрацыя
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:46
К топикстартеру, какого рода вибрация при трогании вашего ТС?
если подушки норм и вы в этом на 200% уверены, проверьте приводы на целостность, возможно мог рассыпаться трипоид
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 22:19
Скорее всего это сцепление, сам уже начал догадываться.
Есть еще предположения? "КОЛЕГИ" :D
 Заголовок сообщения: Re: При движении огромная вибрация
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 19:21
если вы считаете, что это сцепление, то, по идее, оно должно вибрировать и при просто заведённом двигателе, если говорить о дисбаллансе самого диска сцепления либо, и если проблемы с корзиной(мог вывалиться болт крепления, чисто гипотетически, т.к. такого на практике не встречал) в иных же случаях сцепление просто буксует без всяких вибраций..
Пока же я останусь на версиях с подушками и рассыпавшимся трипоидом, надо, чтобы ещё кто нибудь высказал своё мнение по этой проблеме
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 19:26
Если он имел в виду "при трогании", то проблема в сцеплении.
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 21:28
при каком движении вибрация?
- на скорости при разгоне/накате/торможении.при всех трёх
- при старте с места только
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 21:41
возникла такая-же проблема при 40км гул стоит оболдеть,как-бы воет подшипник,при 90км дребежание передается по всему кузову такое.руль готов выскочить из рук.
P.S за 1 неделю 3 СТО-итог 0
за 1 месяц замена новых (2 подшипника,2 шаровых,рулевая рейка с рулев. наконеч.,2 приводных вала) после замены вала столо еще хуже.
до40км проблема ели заметна,на холостых все хорошо (подушки и сайлен блоки заменены)
вопрос?
может ли так выть подшипник на валу от нехватки масла в коробке?
вал который входит в раздатку на конце с трипоидом(правый идет в сборе со стаканом),а левый просто вставляется ,может и он имеет выроботку,хоть и плавает в масле,и вообще они меняются или диффиринциал под замену.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 21:01
вот моё описание про приводные валы ваще не читаецца :)
если позволяют навыки и время.. сливаем масло с коробки откручиваем полуось левую и смотрим состояние трипоида, возможно одно кольцо слитело и рассыпались ролики в коробку...
если всё нормальнособираем левую полуось, заливаем масло и потом лезем в правую полуось и смотрим состояние гранаты.. там тоже трипоид
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 21:16
народ!а если вибрация появляется после 110 км в час-происходит биение рулевого колеса?развал и баланс резины в норме!
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 22:45
Попробуй легко подтормаживать при 110. Если становиться хуже, то кривые тормозные диски.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 23:54
Хто писав про зчеплення той був правий, поїхав на сервіс, розібрали..вижимний зїв майже всі лепестки корзини насквозь.
поміняв повністю зчеплення все і довольний на всі 100, трохи дорого але зато нове(120-150 тис думаю можна відїздити) і почюваєш себе ок, коли спокійно плавно рушає машина а не дрєбєжить вся і всьо реве на цілу вулицю.
Тепер сам переконався що таке в машині справне счепленя.
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 21:03
проверил! все норм просто трасса минск-бобруйск полное г!на нормальной дороге вибрации нет! ))))))
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 21:04
p.s-СПАСИБО!
