Текущее время: 16.07.2026 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 21:02
Я сваркой заваривал, сами шарниры. Затем за р/наконечник газовым ключом.
Имею машину, а не машина меня.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 8:08
поменял
на сервисе :oops:
просто предложенная цена за замену 2-х шаровых + 2-х тяг + сход-развал=3000руб
показалась очень привлекательной...
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 18:38
Сход-развал у нас 1400 рублей стоит, 300 за тягу и по 500 за шаровую.
Тамбов
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 21:15
мАсква...
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 10:48
Sedy писал(а):
maiksss писал(а):
Cпасибо за ответы утром всё стало на место, славо богу)
Машинка супер очень доволен своим Шафраником, но только понять не магу расход газа он слишком велик примерно 25л на 100км
Опять же параметры авто + какая Газовая установка стоит?
У меня 2.5 (5 котлов) автомат+клима, Газовая аппаратура-форсунками на каждый цилиндр. Трасса 9-10лит Город 14-16литров.
А что комп показывает по расходу?
У меня те-же
.. 2.5 (5 котлов) автомат+клима, Газовая аппаратура-форсунками на каждый цилиндр.
ГБО - DIGITRONIC 4 поколения.
Комп показывает - 25л (город) блин, я в шоке... жрёт как лошадь...
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 14:40
Sedy писал(а):
У меня те-же
Так вот сейчас 1000км проехал, комп показывает средний расход 14.1 (из них 300 трасса и 700 город) Вот и считай это все на газу 4 поколения Gstar300, на днях ее и подключал к своему ноуту и можно менять настройки и так далее.
Наверное надо лямбду смотреть... я то-же хочу расход 14л :D
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 15:08
Sedy писал(а):
Прежде чем лямду менять, посмотри сколько она на бензине жрет.
Так-же...
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 17:06
У меня средний расход - 25л. кажет...
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 18:04
Доброго времени суток!!!!!!Ребята подскажите,может кто колхозил задние ступицы.Что можно подобрать?
Safrane 2.2 12кл. 93 г.р
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 1:00
Господа, проблема следующая.
Перекинули двигло.
Пробовали запустить, крутили долго....эффекта ноль, была проблема с электрикой. Устранили.
После поиска и устранения столкнулись с следующим.
Фарсунки, как минимум 1 и 4 цилиндра (льют вроде все, но эти безбожно) льют в прямом смысле слова, как из ведра.
После 3 секунд проворачивания стартером, колен вал перестаёт вращаться.
Перестаёт из-за того, что за эти 3 секунды в цилиндрах столько бензина, что он просто не может его сжать!!!!!!!!
Выкручиваем свечи, крутим!!! Первый оборот, бензин летит жирной и большой пулей из свечного отверстия.
Вот вопрос, в чём дело???
Клапан на топливной рампе не перепускает и давление слишком большое в рампе.
Парит мозг ЭБУ, но ЭБУ пробовали менять.
Датчик коленвала???
Датчик ОЖ?
Датчик давление во впускном коллекторе?
Или датчик температуры воздуха во всё том же коллекторе????
Renault Safrane 1993 г.в. 2.2Si J7T B54 305
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 10:40
...Фарсунки, как минимум 1 и 4 цилиндра (льют вроде все, но эти безбожно) льют в прямом смысле слова, как из ведра...
Параллельный впрыск... достаточно один из "нижних" концов любой форсунки посадить на массу и будут лить постоянно все четыре. Ищи... может где-то провод пережали на массу.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 12:26
где поменять ГРМ? На автопром сервисе дорого, на желтой линии 1,5 миллиона(ремень, ролики, помпа и работа), но запись на месяц вперед. Где бы побыстрее?
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 23:38
alex_fish писал(а):
Рвутся провода.
В коробке с релюхами провода. Берешь иголку и прокалываешь изоляцию,
либо аккуратно ножиком счищаешь кусочек. Это и значит "подключиться".
И прозвонить от разъема под левой (от водителя) фарой до этого "подключения".
Только потом заизолировать хорошо!!!
Сегодня прозвонил провода -- обошлось без прокалывания и надрезания изоляции -- от разьёма до разьёма: целые они... Так что или дальше на пути к БУ климой или сам датчик
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 23:57
Вопрос нашли и закрыли, помощь не понадобилась.
Во впускном коллекторе литра 1,5-2 бензина было.
Хотите узнать как он туда попал? Спросите и я отвечу.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 10:56
А впускной коллектор только на эти два цилиндра подсоединен..? Почему только 1 и 4 цилиндры заливала?
