Текущее время: 13.07.2026 11:10
 Заголовок сообщения: Трясёмся)
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 23:32
Стали трястись,вместе с лагуной,она чего не пойму,я от злости.На холодную трясёмся и на горячую когда под гору едем.Заводка норма,свечи тоже,проводам год,катушки в норме вроде.Трясёмся после замены сцепления(по наблюдениям)Может подушку,какую не так закрутил?С интересом послушаю всех,с дельным советом.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
 Заголовок сообщения: Re: Трясёмся)
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 1:04
вроде не вроде а возьми и проверь провода в темноте воводи возле них с хорошей изоляцией на отвертке может просто пробивает
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 2:54
Я почему-то когда по московской трассе еду - трясусь (после 80 км/ч). Как будто резина кривая. Хотя она конечно неахти... Но почему когда еду в сторону Гомеля, Бреста или по кольцевой, например, я этого явления не наблюдаю?
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 9:44
а "косточку" проверяли? типа задняя подушка двигателя (вроде в лагунах тоже есть такое)
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 16:48
"косточка"в норме,сегодня прибором проверили провода,комп ошибок не выявил.На,что теперь думать?
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 11:32
Полуоси.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 12:55
Как,их проверить?При замене спепления снимал их,собрал назад,всё как было.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 18:30
На нейтрали трясется?
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 0:51
Да,но меньше.Тряска имеет наибольшую силу когда раньше переходишь на высшую передачу,приходиться разгоняться с запасом и переключаться позже.Какой-то эффект кавитации получается.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 20:29
Не так спросил. На стоячей машине на нейтрали трясется?
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 23:56
Да вроде,правильно спросил и я ответил...Да трясётся,но меньше гораздо.Может,вывесить ДВС и перезажать подушки?
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 12:22
Признаки либо проблем с опорами двигателя либо с поджиганием смеси.
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 15:59
у авто с газом есть проблемы с клапанными зазорами. рекомендую их проверить. после этого исходя из того, что прогорают клапана могут быть проблемы с компресией
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 16:56
А елки, я про газ и не заметил.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 9:50
Клапана,давно хотелось бы отрегулировать да негде,шайбы взять(((А компрессия в норме.И трясёт после замены сцепления.Совпадение?
