Текущее время: 8.05.2026 11:38
 Заголовок сообщения: кондиционер (Renault Laguna 2002 г.в.)
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 8:13
Всем привет. Кодиционер заправил сразу работал отлично, через меся включаю кондиционер трубка после ресивера в салон аж инием покрывается а в салоне холодный воздух не дует.
Авто Рено лагуна 2002 г.
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 8:30
У меня то же самое. Трубка- в инее, холодным не дует. Когда выключаешь АС - начинает дуть холодным на какое-то время. Похоже, испаритель замерзает. Как победить - не знаю (
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 8:35
Найду причину дам знать
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 9:48
...или ошибку снять надо или проблема в датчике производительности
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 9:57
Датчик производительности это где он стоит,
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 12:46
фильтр салонный махни и не парься.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 13:21
Дима 5, на компрессоре
arbuzz, есть такое понятие как рецеркуляция там фильтер не нуген вроде как
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер (Renault Laguna 2002 г.в.)
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 19:32
Кто-нибудь встречался с таким, что из воздуховода бывает идет пар (очень похож на дым :-), я когда увидел первый раз думал горю :-))) ?
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 22:30
5Sasha5, дренаж чистый?
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 22:39
До него так просто вроде не доберешься, но он работает - машину на подъемнике подымал, пока висела лужица натекла с экрана глушителя.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 7:50
значит чистый.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 12:26
Я у себя фильтр менял - чистенький он. Решил еще попробовать применить хим. очиститель кондиционера - тот который через дренаж пшикается. М.б. у меня забит испаритель плесенью, и чуть что - она сразу перемерзает.
Игл - диагностика ошибок не показывает.
5Sasha5 - был у меня такой пар, в прошлом году - тогда на трубке под капотом я обнаружил сантиметровый слой снега =()
Ребята, где конкретно стоит этот температурный датчик? Можно ли к нему подлезть, не разбирая полностью торпеду?
И на закуску -
http://www.freezer.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=175
Та же самая проблема у людей, но машины новые, с конвейера.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 10:00
Итак, провел комплекс мер.
1. Промыл химией испаритель через дренажную трубку. Вытекло много грязи.
2. Сделал теплоизоляцию трубок кондиционера, которые обмерзали.
3. Сменил еще раз салонный фильтр - не такой и чистенький он оказался на поверку. )
4. Проверил давление фреона и дозаправил его.
Результат - воздух стал свежее. Пахнет химией, я думаю выветреется через несколько дней.
А главный результат - нулевой. Все то же самое, что и было. (
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 10:39
serge47 писал(а):
Итак, провел комплекс мер. - результат - нулевой. Все то же самое, что и было. (
... хуже не стало - ужЕ хорошо. :(
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 11:09
Угу. Забыл добавить, еще почистил "нос" - датчик, который нюхает температуру салонного воздуха.
