Текущее время: 16.07.2026 22:51
 Заголовок сообщения: Re: Диаметр колес
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 18:25
Можно и 17. Главное блюсти диаметр колес (желательно и вылеты тоже). Смотрите на сайтах "шинный калькулятор".
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 18:35
мужики помогите плиз, кому не лень!!!!!))) запутался совсем и не сочтите плиз меня таким тупым, просто с этим не сталкивался никогда!)))
загорелся на свой сценик2, в скором будущем, постаить колеса р17, прошелестил весь интернет так ничего и не поняв, ведь типоразмеров дисков и резины, в особенности, куча!!))) а что безболезнено станет **** его знает!!! вот знающие люди гляньте токая комбинация подойдет мне или нет!???
если нет, то напишите плиз подходящие размеры дисков и резины к ним (R17!!!!)!!!!
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 19:11
Заводская комплектация шин:
195/65 R15
205/60 R16
Варианты замены шин:
215/55 R16
215/50 R17
235/45 R17
ДИСКИ: Общие параметры:
Болт: 12*1.5
PCD: 4*100
Dia: 60.1 мм
Заводская комплектация дисков:
6.5Jx15 4/100 ET 45
6.5Jx16 4/100 ET 49
Варианты замены дисков:
7.5Jx16 4/100 ET 40
7.5Jx17 4/100 ET 40
8Jx17 4/100 ET 40
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 19:16
пасибос Тимка, оч помог!!!!!
если есть еще кому что сказать - гворите, послушаю с удовольствием!))
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 19:30
да незачто...
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 21:02
вот возник еще один технический вопрос:
если вот это значение - dia будет равно не 60.1, а большим или меньшим (ведь помойму есть такие) то такой диск уже ни подойдет??(
и вот еще вопрос есть ли вобще где нибудь такие диски 8x17 4/100 ET 40???? (в инете я на 4 болта не нахожу!)
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 23:06
Значение dia - это диаметр центрального отверстия, поэтому подумай сам как ты поставишь диск на ступицу с меньшим или большим dia...
 Заголовок сообщения: Re: Диаметр колес (Renault Scenic)
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 9:17
на мотор 1,6 диаметр 17 заводом не предусматривается. Они идут на 2,0 и дизель 1,9. про 1,5 не скажу
п.с. если извернуться то можно и 20 поставить
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 16:40
А что, на 2-х литровом моторе колесные арки больше чем на 1,6?
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 18:31
Вообще-то в заводской комплектации и на 1,9 dci и на 2,0i идут диски не более R16 ... R17 идет как вариант замены... А если взять калькулятор посчитать и сравнить, то сразу будет видно, что разница по высоте в заводской комплектации и в варианте замены, рекомендуемом заводом-изготовителем всего навсего около 1,5 см...
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 9:46
TimkaDG
Я переписывал параметры с инструкции по эксплуатации Сценика и там черным по белому написано, что на моторы 1,6 с обычной базой заводская комплектация максимум 16, а на гранд уже возможна 17
на 16 идет 205/60, на 17 идет 205/55
У меня мотор 1.9 - заводская комплектация - 17 литье оригинальное
Если нада ссылка на данную инструкцию пиши
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 11:42
Микола_by писал(а):
TimkaDG
Микола_by, так я ж и не утверждал, что в заводской комплектации идет больше чем R16... Я ведь и писал, что R17 идет как вариант замены... Я не берусь утверждать однозначно, что это догма, но по всем электронным каталогам бьются имено такие данные, которые я писал... Просто проблемы я не вижу в том, чтобы поставить R17 диски с меньшим профилем шин... Ведь по сути ничего не поменяется.. Та незначительная разбежка в 1,5 см будет влиять разве что на показания спидометра, да и то незначительно... Согласись. RenaultClub :D
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 18:35
Подскажите пожалуйста по шинам: в Сценик 2002 года (первый) встанут ли шины 205\65\r15??? сейчас стоят 205\55\r15, они стояли при покупке.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 9:54
Могут при вывороте цеплять защиту и арки. заводские размеры 185/65,195/60,205/55 R15
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 20:38
Гранд Сценик 2004 год, 1,9 DCI. Cтоят шины 205\55 R17. Вопрос - можно ли поставить 225\55 R17. Предлагают ДЕШЕВО. Может у кого был опыт. На форумах вычитал про 225\45 R17. Разница в 10 процентов высоты, т.е. 2 см. Буду очень признателен за любую помощь в разрешении проблемы.
