Текущее время: 14.07.2026 7:00
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 15:49
при нажатиии на кнопку стекло опускается рывками с остановкой через пару сантиметров
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 16:45
Надо инициировать подъемники после отключения аккумулятора - полностью вверх стекло и подержать кнопку 5 сек, если надо то и в нижнем положении так же
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 17:12
правая сторона нормально даже после отключения АКБ а левая водительская глючит рывками
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 18:24
В поиск. Левая сторона потому что с автоподнятием, вот она и сбивается.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 20:45
пробовал держать 5 секунд, все равно глючит и когда держу слышу как шелкает с перерывами I_broken
