Текущее время: 12.07.2026 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плохо заводится НА ГОРЯЧУЮ
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 16:37
Доброго дня. Появилась такая проблема: Плохо заводится НА ГОРЯЧУЮ. На холодную все ок.
А сегодня ни с того ни с сего на ходу заглохла. Попытался завести - стартер крутит- она не заводится. Чуть постоял - завелась.
p/s/ подкачивающий насос жужжит.
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится НА ГОРЯЧУЮ
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 20:31
могет датчик температуры, могет форсы начинают сливать, а могет что угодно, на полях форума много про ето написано...а гадать ето к гадалкам, цыфры надо смотеть на диагностике
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 23:09
Сталкнулся с такой же проблемой как и у 1head,симптомы абсолютно такие же,точь в точь.Единственное отличие-двигло у меня 1.9 dci.Где только не был,что только не советовали-причину так и не установил .Мучаюсь еже больше месяца.Езжу только по трассе по городу езжу только когда температура воздуха ниже 15 гр.Читали clip-ругался на датчик коленвала.Датчик поставили новый.Единственное НО-причина была не в самом датчике,а непосредственно в разъеме-обрезали разъем и припояли напрямую.Через день проблема всплыла опять.У меня вопрос-может быть причина в пайке?Помогите кто может .Задолбался ездить по умельцам-каждый чешет репу и не знает,что сказать.Смотрели по VIN-коду вроде как насоса подкачки в баке нету.
Такая же беда.Чтобы заново все не писать-вставил свое сообщение с параллельной ветки
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 10:02
buldosov, а почему отличие?! у меня такой же мотор 1.9 dci (в подписи)
_eagle_ - спасибо, за ответ!
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 16:40
Отличие потому,что сообщение я свое вставил с параллельной ветки.А там такая проблема была у чела с двиглом 1.6 бензин
Уже,наверное,раз 8 читали компом-безрезультатно.Проверяли 2 раза форсунки на слив-все ок.У меня предположение,что какой-нибудь датчик температуры.Но какой?На компе ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 19:53
Нарооооооод!!!!!!Помогите мне кто-нибудь. RenaultClub Нету у меня больше сил искать причину I_broken Комп ничего не показывает,а она глохнет и все тут.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 22:24
а на слив куда проверяли? а что читали компом просто ошибки?
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 23:14
на слив проверяли колбами.Читали clip.Изнаначально ругался на датчик коленвала.Датчик поставил новый,стало лучше,но не совсем хорошо.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 10:11
а давление в рампе какое при запуске?
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 22:29
Давление вроде как в норме
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 8:33
:mrgreen:
Цифры какие показывает?
Норма у каждого своя! :wink:
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 9:58
цифры не помню(проверяли давно),но чел,делавший диагностику,сказал,что параметры в норме. :ustav:
Скажите,а определить плохую форсунку можно только на стенде,или комп тоже может показать?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 9:42
комп покажет тоже, но какого рода неисправность не покажет
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 15:31
со вчерашнего дня перестала заводиться совсем.
и глохла при езде, как буд-то захлебывалась.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 16:52
едь на нормальную диагностику
