Текущее время: 14.07.2026 2:31
 Заголовок сообщения: Потерял чип от блокировки | Renault 19
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 10:24
В общем такая проблема, походу потерял чип от блокировки.... I_broken
И что теперь делать? Кто знает? :(
Машина Р19, 95 г.в., F3N.
Рено 19 Elysee :yes:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите(
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 11:46
вырезать иммо/продать на запчасти/сдать в гатово
выбор за вами
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 14:37
Какой чип, это же Рено-19. 19-шечный иммо убираеться соединением трех пар проводов.
А вообще штатный управляется от ИК ключа. Что вы обзываете "чипом"?
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 18:01
Возможно "чип" - это типа брелок для отключения иммо, прикладывается в гнездо с двумя контактами. У меня тож F3N 95 года - такой иммо стоит
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 18:25
Это какой-то левый иммо. Заводской управляется ключом (на ИК лучах). Возможно эти иммы ставились при предпродажной подготовке и именно они отключаются соединением 3 пар проводов.
 Заголовок сообщения: Re: потерял чип от блокировки
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 22:12
такой приехала из Германии, может просто вариант какой то промежуточный иммобилайзера, либо дооборудование (хотя RT комплектация вроде как должна идти с ним) Факт что сталкивался с таким вариантом уже не раз
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 22:34
В мануале и вживую видел 19-шки последних лет (обычно 95 год) с иммобилайзером, работающим по команде родного ИК ключа. Видел и эти контактные. Обсуждал с народом, и мы сделали логичный вывод, что не могло это ставиться на конвеере, скорее как дооборудование части машин.
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 9:24
Меня лично немного смущает розеточка для брелка - вроде как и поставлена неплохо, но какой-то колхоз ощущается все равно - приклеена немножко ляповато, не по "заводскому" :) Хотя работает - и ладно...
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 10:02
И запитано от дворников. Такое ещё надо было придумать. :evil:
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 23:46
да, именно об этом брелке я и имел ввиду) брелок нашёл) но думаю на днях скрутить эти проводки да забыть об этой бесполезной ерунде)
может кто подскажет ещё раз где их скручивать то?)
всем спасибо)
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 0:18
Ещё пару вопросиков задам прямо тут, чтобы не создавать новых тем)
Вопрос по коробке: не включается задняя, ну то есть включается, но каждый раз (иногда случается чудо и она включается нормально, но это бывает редко ) её приходится ,с усилием "сунуть" в своё место и сопровождается всё это соответствующими звуком и скрежетом, с остальными всё впорядке, 4я и 5я вообще без проблем, первые 3 жестковатые но ездить можно, так вот что может быть с задней?
И ещё, где пробка слива жидкости с охлаждения находится?
зарание спасибо)
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 8:29
Пробка слива жидкости называется нижний патрубок :) - отсоединяй нижний патрубок от радиатора и сливай. Дополнительно есть болт вкрученный сбоку со стороны ремней хитрый - для слива из рубашки двигателя остатков жидкости.
По коробке ищи по форуму тут или на renault19.ru, были темы
З.Ы. Я радиатор ремонтировал - снимал его полностью, жидкость слил через верхний патрубок: сделал из ПЭТ бутылки полуторалитровой типа длинного стакана, подставил под верхний патрубок и аккуратно его отсоединил - и ловил вытекающую жидкость, периодически сливая ее в канистру. можно и лейку с длинным шлангом вывести сразу в емкость через подкапотное пространство, под колесо. Когда она самотеком перестала литься - наддувом в расширительный бачок продолжал выдувать жидкость из системы. Когда перестала выливаться, только где-то в недрах двига булькало - отсоединил нижний патрубок, пролил на пол от силы грамм 100 (патрубок сразу вверх поднял чтоб не сливалось больше, жидкость замене не планировалась).
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 21:10
Провода от иммо, вроде как, находятся в черной коробке под капотом со стороны водителя.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 20:22
в оффтоп:
Читал вроде много топиков по этой теме но ничего толкового не вычитал I_broken
Чтто за дорганье такое когда газ резко отпускаешь без сцепления? Особенно на первой и второй передачах, так вообще сумашедшее, в чём дело то? :-?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 20:45
Ну так передний привод, люфты в полуосях, резиновые подушки. Будет дергать.
