Текущее время: 16.07.2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 23:47
Проверили предохранители у руля и моторном отсеке все целы,вскрыли Эбу электронщик прозвонил все целое,все релюшки прозвонили.
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 2:43
....постучи по втягивающему стартера :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 21:33
kostik-08
Ну мое мнение: Проверь ключ на излучение, проверь приемник, А можешь и не париться(серавно это не на долго) и отрубить иммо. Ну болезнь это в рено..как не крути болезнь. Вопрос с дистанционным цз решается установкой простой сигналки(надежно и без гемора, как с родным ключем).
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 22:41
А у меня тоже проблема Рено Safrane 2,2i 12v 96г. Помогите плиз. Поворачиваешь ключ на зажигание- Серв горит постоянно, "пила"- не горит не зажигается и не моргает, стартер крутит но топливо не подается, топливный насос молчит. Проверил питание на реле бензонасоса и реле впрыска повидимому нет сигнала управления на срабатывание реле насоса (Блок управления контакт6- реле насоса контакт 2) Может ктонибудь подскажет. Хелп МИ.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 6:10
А сразу тут не мог спросить?
Обязательно нужно было НОВУЮ ТЕМУ создавать?
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 13:44
Виноват я новенький в форуме не сильно разобрался.
А у меня тоже проблема Рено Safrane 2,2i 12v 96г. Серв горит постоянно, "пила"- не горит не зажигается и не моргает, стартер крутит но топливо не подается, топливный насос молчит. Проверил питание на реле бензонасоса и реле впрыска повидимому нет сигнала управления на срабатывание реле насоса .
Обратился к "электрикам-диагностам". сделали как-то на прямую - принудительно замкнули реле бензонасоса при повороте замка зажигания постоянно работает бензонасос заработала "пила". Если чесно мне както не нравиться эта халтура. Походу обрезали провод с блока управления на 2контакт реле бензонасоса. Почему нет сигнала управления с блока управления (контакт 6 разъема) на замыкания основных контактов 3-5реле бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 19:14
Та же самая проблема с бензанососом только "пила" не мигает. Но если отключаю массу с аккумулятора часа на 3, то после подключения оной бензаносос работает при включении зажигания и автомобиль заводится и ездит нормально, ставлю на ночь в гараж- с утра проблема повторяется. У меня установлено ГБО и при включении зажигания кнопка переключения газ/бензин не горит. И еще перед наступлением проблемы мыл двигатель, может в этом проблема? :?:
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 17:30
Отключение массы уже не помогает и погасли "Сервис" и "Пила".
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 14:50
1,6 меган первый. при повороте ключа иммо тухнет, моргает пила. Искры нет. Иммо отключали и клипом и кодом. Ключ ИК. Все работает. Клип ошибок не видит. Предохранители целы, провода целы. Бензонасос работает. Форсунки льют. Датчик коленвала поставлен с рабочего авто. Машина стоит второй месяц мертвым колом. Куда копать не знаем. Встала просто так. Выехали из гаража, пока ворота закрывали-заглохла. Больше не запустилась.
R19 16V
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 22:58
Лампочка иммо должна тухнуть при вводе кода разблокировки с ключа. Я так понял она у Вас горит, пока не повернете ключ зажигания?. Пила обычно мигает при рассогласовании ЦКБ и моторника. Тут в форуме было пару подобных случаев. Причина была в моторнике. Проще всего купить комплект (бодик, моторник, ключи). Если найдете толковых специалистов по иммошникам, смогут привязать просто исправный моторник.
Были бы в Минске, помогли бы.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 19:45
Где машина стоит ?
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 19:00
Доброго здравия всем.Scenic 1999 16V1.6. Недавно снял клеммы с аккумулятора,чтоб почистить а когда одел обратно лапочка(как там она завецца)ну которая межд тахометром и спидометром перестала мигать. До етого исправно мигала после выключении и гасла при вкючении двигателя. Вощем потухла. машина не заводится(стартер крутит). И странно ключ перестал закрывать двери год назад а вручную запирал только передние двери, но ткк я пользовался всегда внештатной сигналкой(которую установил сразу при покупки) закрывал всегда ею, значения этому не придал. Но после последних событий ключ заработал и вручную тож закрывает все двери :| . Подскажите что это может быть. Или посоветуйте куда в Гродно можно обратится чтоб не на...ли и до нитки не обобрали.Заранее спс.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 17:05
Рено миган сциник 2000 года 1.6 бензин не зоводится и не мегает лампочка на эмболазере когда машина закрыта (но двери закрываются )
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 18:15
слетел ключ или моск подвинулся :crazy: ..все решаемо...чтото быстро чтто дольше
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 17:32
та же проблема со сцеником 1999 г.в., где диагностировать или задвинуть мозг ИММо на место или лучше отрубить его (не хотелось бы). Оставьте тел или адрес куда бежать
