Текущее время: 12.07.2026 23:35
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 19:44
Здравствуйте всем .Привет из Нижнего новгорода .Есть проблемка с лагуной год 1999 движок F4P.Двигатель работает всё норм ,но бывает заглушишь и гоняешь потом несколько минут или с утра даже летом.Кто сталкивался подскажите.Сам автослесарь много что делал со своей машинкой может и вам чем помогу.
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 10:50
Попробуй почистить датчик положения коленвала может поможет
Laguna I 1.8 16V F4P 2000 г.в.
Laguna III 1.5 dCi 9k9 780 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 16:01
Чистил и датчик и клапан хх тот же результат.Машина может нормально заводиться и ездить 1-4 дней а бывает заглушишь и минут через 20 не заведёшь.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 17:46
Сталкивался с таким на шафране.Меняли датчик положения коленвала,всё без толку.Обнаружился погнутый зуб на маховике.Выровняли его,увеличили отверстия в датчике,чтобы опустить его чуть ниже к маховику.Теперь заводится всегда.Может поможет.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 21:26
Спасибо всем.Решил проблему.Заменил датчик коленвала.Пока всё гут
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 15:30
Я же сказал что в нем проблема - "бывало плавали"!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 18:32
Доброго времени суток! Много перечитал тем и вот по моему нашел то что нужно, но нужно кое что уточнить: начну по порядку: Приобретена машинка Лагуна 1,8 2000 года с мотором F4P 760. Проблема в следующем: двигатель запускается хорошо (с пол тыка), но после того как двигатель заглушишь- можно и не завести, маслаеш-маслаеш, а он и признаков не подает и вдруг раз и снова с пол тыка завелся.- это что? датчик колен вала, или может еще что? Если не трудно пожалуйста ответ те мне, или дайте свой мобильный. Мои данные в профиле. PS. Машина приобретена 5 дней назад, буду рад узнать о разных нюансах и характеристиках о машинке. С уважением Анатолий.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 19:27
начни с решения описанного выше, если не поможет пиши.
Космос 4
