Текущее время: 8.05.2026 8:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Резина... помогите выбрать
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 8:54
Вопрос: купил новую резину Barum Bravuris2, после установки шумит сильнее чем зимняя Белшина. Это нормально, типа должна прикататься или нет?
Renault 19
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 12:34
Samax-2009 писал(а):
Столкнулся с такой проблемой:
подрезали меня на перекресточке так, что пришлось на скорости 60-70 в бордюр впилиться. очень болезненно получилось:
Вот теперь думаю купить пару колес.
Какого производителя посоветуете? Желательно подешевле.
Нашел
Amtel PLANET DC за 50$, NEXEN за 200 000, MATADOR за 51$, DUNLOP за 71$, BRIDGESTONE за 70$
Прошу совета, чтобы быстрее переобуться (запаски нет, а корд по ходу поврежден)
Спасибо
Покупай "Kumho" там боковины более мягче,чем у бриджстоун,тоесть более выносливее к ямам,выбоинам и бордюрам.Бриджстоун более жёсткий больше подходит для скорости и маневрирования. За амтел и матадор я вообще молчу )) На резине экономить не стоит как и себе на обуви
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 15:47
Подскажите, как зима Kleber Krisalp HP2. Стоит брать или нет?
PS Цены на резину в баксах взлетел это *****... :zlost':
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 23:04
подскажите, пожалуйста.
Стояла летняя резина 205/50 R16. Однако , сзади при загрузке багажника , 2х человек сзади в салоне, подъедало резину. Причем конкретно.
Вот сейчас подошло время покупать резину, жалко если новую опять будет съедать об арки. Какой размер можно поставить?
195/55 R16 будет норм?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 0:24
Резина 205-я обувалась на родные диски?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 7:58
ну я так полагаю 16-ый размер дисков уже не родной для первой лагуны)). Но на таких я купил ее из Голландии, и на дисках шильдик Renault
PS А да диски родные для резины 205. Сидит на них идеально
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 18:11
Параметры дисков разные, 205 размерность прекрастно садится на диски с шириной от 5,5 до 7 дюймов. Полюбому, шины с профилем 195 будут меньше "выперать" за фронтальную плоскость диска.
smirnovv, а сколько мм. края покрышки "съедали" арки ?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 21:19
да буквально миллиметра 2-3, и то при нагрузке и на неровной дороге, когда подвеска работает, слышно было чирканье....может арки срезать изнутри))
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 21:47
Обувайте 195/.... R16 , всё должно быть гуд :wink: .
p.s. менять 16-е на 15-е это кощунство :mrgreen: ..... красивоже....
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 16:22
спасибо, тоже так подумал
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 1:46
Подскажите пожалуйста кто знает точно. Можно ли не Рено трафик (215 65 75) поставить 215 75 16 или 215 85 16. Нужно поднять машину выше.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 20:54
И мне посоветуйте пожалуйста,стоит(с такой купил авто) -перед 195/65/15 (зима) Бел-81,зад-205/65/15 Бел-99(всесезонка).Как вариант поднять на зиму перед - поменять местами?Правда есть ещё свои б/у,205/65/15 Бел-99 и 215/70/15 ROADSTONE M+S,но как станут?Посоветуйте плиз I_broken
Я за справедливость!
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 19:30
Вообще-то рекомендовано для 5,5 ширины резина 175 мм.
205 на 5,5 дисках это "жесточайшая" трапеция со всеми вытекающими.
Под 205 идет 7-ка.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 10:36
Прикупил на зиму barum norpolaris 165/70 r13 шип, попробуем как это на шипах по нашим дорогам. Довольно зубастая резина. Но по цене вышла не намного дороже амтела nordmaster cl...
А на сценика на задний зимний диск заказал проставку на 6 мм, а то вылет родной 3х-дисков ET43? а одного ET 49. Правда сзади диск стал как родной и 2 зимы бегал нормально. Но хочу его в запаску, а без проставки на передние суппорта не налазит :(
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 16:43
Кстати у меня лето резина Norauto. Нашел описание, что это вроде как Barum
(причем написано на боковине, что сделано во Франции). По ощущениям нравится.
Тормозит уверенно и в поворотах не сильно подламывается, правда давление держу не ниже 2,4.
