Текущее время: 12.07.2026 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 8:33
зн. снятие самой решетки меня не спасет..
Интересует, как снять/установить сам правый блок с задвижкой (к которому цепляется воздуховод) без снятия основания панели?
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 0:31
Ребята подскажите что это за разъем? Нашел его возле правого динамика на панели.
(Renault Scenic 1.6 16v 2000г. МКПП (газ))
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 22:38
Менял ли кто ГРМ ремень на 1.6 16V без пластины фиксирующей распредвалы, а предварительно наносив метки на ремне-шестерне распредвала (чтобы новый ремень поставить на прежние положения)?
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 22:49
Это почти как гвозди микроскопом забивать. Есть пластина, есть методика, зачем усложнять себе жизнь?
Штырь для коленвала тоже меткой замените? Или пальцем вместо штыря?
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 18:37
Почему усложнять? Просто этот вариант найболее доступен, ибо пластины и штыря в комплекте с машиной нет...
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 18:46
Так чем коленвал фиксировать будете?
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 21:44
Проследи куда идет разъем. Телепатов тут нет. Может очередной колхоз.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 23:10
Штырем.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 12:09
подскажите- начала машина глохнуть на ходу. при нейтралке- без рывков. на передаче при ускорении- с рывками...
грешу на бензонасос. топливный фильт менял год назад (6.000 км.)
mana
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 9:49
А сейчас у меня такая вот проблема появилась: периодически не гаснет (при включении зажигания) сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля
И мотор на холостых оборотах выдает за 2000 оборотов.
Дело было так: с утра на работу ехать, загорелась лампочка, завожу - мотор ревет, заглушил. Еще 2 раза попробовал - без изменений. Приехал с работы, мотор завелся без проблем (лампочка потухла), если не считать что после ремонта движка на холодную стала дольше заводиться секунды на 2, хотя до ремонта такого не было. Так вот, зашел домой на полчаса, потом надо было ехать по делам, поворачиваю ключ (не завожу мотор) - лампа опять не тухнет, несколько раз вынимал ключ и заново - безрезультатно! Завел - мотор опять за 2000 рванул, заглушил. Завожу опять - уже все хорошо: ни тебе лампы, ни рева мотора.
Коллеги говорят накрылся лямбда-зонд, что он отвечает за расход. Как его проверить?
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:31
Регулятор ХХ(дросельная заслонка) накрылся похоже или проводка к нему.
Клип тебе в помочь и главное толковый диагност.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 10:23
Еще в тему нашел на другом форуме:
"Короче у меня плавали обороты--- заводишь на холодную 2000-3000 прогрев, прогрелась - 750, ПОЕХАЛ ВРОДЕ ДЕРЖИТ 750-1000, разогнался поставил на нейтралку плавуют от 1000 до 2500 туда и обратно, туда и обратно. Честно говоря замахало. начал разбирать двигло. Короче при разборке обнаружил что у меня отломана дроссельная заслонка от корпуса авто. Заварил поставил --Эффект -0000, опять плавуют. Опять разобрал и вот чудо ---!!!!! Резинка которая стоит на дроссельной заслонке и входит в впускной коллектор была изношена. Это плохо заметно но воздуху для прохождения хватало!! Заменил ее на резинку купленную в магазине - ВАЗ, ГАЗ, УАЗ покупал методом подбора. Поставил. УРА!!! при прогреве обороты выше 1500 в мороз не поднимаются, потом падуют на 750 и стоят как у волка на морозе. не каких плаваний. Машина Рено сценик 1999 года 1.4 16V. РАЗБОР НАЧИНАЙТЕ С ФИЛЬТРА, потом пластмасовый корпус где стоит дросель, потом сам дросель !!! А уж потом впускной колектор --Это важно для двигателья JA0W !!! а то поломаете досель как владелец до меня. Первым делом меняйте резинку а потом уж начинайте чистить и промывать рабоче части. Плаванье от воздуха!!!"
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 13:55
помогите, плз.
борткомпьютер пишет: keine meldung gespeichert (по гуглу: сообщение не сохраняется).
что это значит?
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 17:12
Что то стучит в задней двери - и скрипит колесо заднее левое . и нестабильно работает на низких оборотах когда в пробке на мосту двигаешься. что бы это значило? поиск сейчас попользуюсь...
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 15:03
corwin писал(а):
помогите, плз.
что это значит?
разобрался, вроде бы. означает: нет сохраненных сообщений. т.е. получается, что все о.к. :yes:
Carpe diem.
