Текущее время: 22.07.2026 3:32
СообщениеДобавлено: 18.11.2003 14:56
Привет.
Сдох гудок. Предохранитель цел, комбинированный переключатель - тоже. Остается либо звуковой сигнал, либо проводка. А где искать этот сигнал? В книге не нашел описания :(
Тут в-основном все с 19-ми, но я думаю, что и в Клио эта бибика в том же месте. Подскажите, плиз.
Спасибо, Андрей.
СообщениеДобавлено: 18.11.2003 19:53
В 19-ке "гудок" внизу возле нижней части радиатора.
СообщениеДобавлено: 20.11.2003 12:06
Смотри снизу. Если сразу не заметишь - стоит за пластиковой защитой. Отличительный признак - прорези в защите.
СообщениеДобавлено: 20.11.2003 13:35
в моем Сафране 2 бибибки стоят за правой противотуманкой
 Заголовок сообщения: работает
СообщениеДобавлено: 24.11.2003 11:55
Спасибо за ответы. Гудок нашел, но с ним все в порядке было. А проблема была в изношенных щетках генератора. Вероятно недостаточный ток давал. В конце концов, даже аккумулятор в ноль разрядился. Поменял щетки, заработал и гудок.
P.S. Стоит аккумулятор "Fulmen". Что за он, сколько лет - не знаю
(потрепанный весь). Но вероятно хороший. Был на полном нуле, завел машину с толкача, двигатель поработал секунд 40 (потом я заглушил). Так этого заряда хватило, чтобы следущий раз с ключа завестись!
