Текущее время: 15.07.2026 6:46
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 21:19
HELP!!! :spravka: На Мегане 1.4 16V хэтчбэк 1999 года вдруг ни с того ни с сего появился треск (именно треск, а не шум, гул) при поворотах рулях. Как будто лопасти трещат. Особенно громкий, когда руль на месте ворочаешь. Трещит в районе насоса ГУРа. Жидкость есть, подтечек нет, раньше никаких проблем не было. На ХХ если руль не трогать, никаких звуков не издает, а вот когда чуть руля влево/вправо - оглохнуть можно от треска.
Что может быть? I_broken Может снять разобрать насос? Может кто сталкивался с такими траблами? Буду признателен за дельные советы :beer: :drink:
Насосы ГУРа вообще ремонтируюся или сразу на разборку ехать?
Megane 1.4 16V 1999
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 17:45
Так никто ничего и не посоветовал. Ну да ладно.
Проблема была действительно с насосом ГУРа. Вскрытие оного показало причину треска. Кому интересно, могу запостить фотки. Решилось заменой насоса. Благо б/у-шных насосов ГУРа на Меганы в Минске предостаточно. Цена вопроса около 50 $ (курс от 6 до 6,5 тыс.). Замену без проблем произвел самостоятельно (на яме), заодно и ремень доп.оборудования поменял.
Megane 1.4 16V 1999
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 18:47
В каком месте покупался насос ?
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 23:21
Промыть бы как нибудь систему после такого насоса. Наверняка стружка и в рейку попала.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 17:53
Да там не стружка. Там просто тупо кусок внутри откололся и барабанил. Вопрос только с какого ... он откололся? I_broken Скоро закину фотки. Покупал на Жданах. Обзвонил десяток объявлений, и в итоге там получилось дешевле. Стремно, конечно, за этот "новый" насос. Но пока, тфу-тьфу, нормуль.
Megane 1.4 16V 1999
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 12:14
Вот что я увидел внутри "трещащего" насоса ГУР. Причина откола куска не известна. Может температурный режим...
Megane 1.4 16V 1999
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 12:50
а может просто удар...
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 16:23
Скорее от плохого масла такое произошло. Подклинила лопатка и отломало целый сектор. Недостаток смазки из за плохого масла(потеряло свои свойства) причина думаю была или как вариант заводской брак.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 23:21
Это ротор поломался а фото статора (кольца) можно?
