Текущее время: 13.07.2026 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Повышенный расход топлива
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 22:39
qwerty писал(а):
Sergei-67 писал(а):
А что думаете по этому поводу
Еще одна диагностика показала - датчик положения дроссельной заслонки в спокойном положении вместо 0 показывает 9,8%. Это может влиять на расход топлива в таком объеме (25л/100км)?
Я не знаю, какое напряжение считается нормальным на выходе ДПДЗ при отпущенной педали газа... но если при этом идет нормальный процесс лямбда-регулирования (на выходе Л-зонда напряжение изменяется в пределах 0 - 1В) - расход топлива тоже должен быть нормальным.
Как мне объяснил диагност - заслонка постоянно на 9,8% открыта больше чем положенно отсюда и повышенный расход, заказал ДПДЗ дня через 3-4 придет, заменю там видно будет.
Откуда еще может вылазить такой перерасход???
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 7:37
Если не ошибаюсь, то на расход может так же влиять неисправный датчик массового расхода воздуха.
Но проверять наверное нужно всё, в том числе свечи, катушку, что все цилиндры работают, да и форсунки снять посмотреть, что не протекают струю нормальную дают.
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 15:41
Свечи и катушка заменены, комп при диагностике на дат.мрв не ругался...
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 18:25
Сегодня пришел Д П Д З, заменил, посмотрим на результаты...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 18:08
С интересом слежу за веткой. Каков результат?
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 20:24
Результат будет видно попозже, надо хотя-бы 100 км. проехать.
После замены л.з. расход по компу 22-23/100 и перестала загораться "пила".
Есть еще одна проблема, при остановке на светофоре машина дергается, явно пропуски зажигания, особо проявляется на холостых оборотах на газу и под нагрузкой (т.е. остановился на перекрестке, свет включен, драйв и держишь на тормозах), на бензине пропуски очень слабо выражены, ни диагностика авто ни диагностика ГБО никаких ошибок не показывают... I_broken
Наверное надо высоковольтные провода и крышку трамблера менять :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 21:41
То же и у меня. Не напрягает, но случается. Потому скоро
и мне тоже, т.к. свечи новые. Или что-то одно, что накрылось.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 21:43
Меня уже напрягает, свечи тоже новые...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 22:36
Заказал, через 4 дня будут провода и крышка...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 22:45
Так а АКПП нормально работает? Все четыре передачи нормально переключаются? Не могу себе представить расход в 25 литров=)
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 22:50
Нормально, иногда бывает небольшой рывок когда переходит на вторую и то не часто...
На прошлой неделе расход газа по факту 33/100 + еще и бенз кушала... :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 19:01
25 литров на 100 легко представить))) Тудно представить 40-50.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 19:33
И еще про расход...
http://auto.onliner.by/2011/07/29/ekonomia
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 6:31
Вчера были куплены "волшебные" спреи от лука-моли для очистки ДМРВ - почистил, а так-же хай-гировский для высоковольтных проводов - обработал, дергаться не перестала.
Как загрязнение воздушного фильтра влияет на расход топлива на инжекторных ДВС (фильтр был довольно грязным) ?
С карбюраторными там все понятно, а на инжекторных?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 9:27
При грязном фильтре расход топлива увеличивается. Если бы он уменьшался, то никто бы фильтр не менял.
