Текущее время: 15.07.2026 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 19:39
Понятно, спасибо. А есть инфа какая модель вольво и вольвовского движка послужила прототипом N7QH 2.0 16кл. сафрана?
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 20:08
B4204S (S40/V40)
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 13:24
кольца на этот двигатель желательно подбирать только после вскрытия ...
есть варианты ( отличаются толщиной кольца)
на моем стоял вариант 9-3848-00 по sm
хотя в каталогах запчастей совсем другие данные были
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 18:41
Перестал работать омыватель стекла....Может подскажет в чем проблема.. Я вроде посмотрел предохранителя нет на него... Или есть? Или крякнулся сам моторчик?
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 18:43
И еще нужны резинки для трубы глушителя....Которые находятся возле моторного отсека.
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 21:37
Предохранитель определенно есть. не ленимся, пользуемся поиском. был тут скан руководства по ремонту, там есть схема. Да и моторчик проверить как нефиг, опять же поиск поможет найти его местоположение.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 20:27
Искал не нашел...Моторчик что бы проверить Нужно колесо снимать, подкрылок... Может нужно для начало предохранитель проверить?
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 20:41
Вот куски схемы
http://content.foto.mail.ru/mail/semeno ... 9/s-25.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/semeno ... 9/s-26.jpg
Предохранитель на схеме обозван "F21"
Для извлечения моторчика необходимо снять колесо, подкрылок, открутить гайку крепления бачка, снять горловину под капотом и вытянуть бачек.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 22:44
хРЕНОвод писал(а):
Вот куски схемы
Да я понял, что надо откручивать пол машины что бы достать деталь мелкую..
За освещение имфы по поводу предохранителя.....ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Как же, обязательно нашел, да там не найти просто не возможно так все доступно...просто. Ладно придется брать самому отвертку и искать причину неисправности. Видать толку не будет от знатоков рено....
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 23:47
Есть смысл переключиться на ВАЗовскую "классику", там бачок легкодоснупный.
Не стоит списывать неумение работать с электрическими схемами на пытающихся вам помочь.
Последний раз редактировалось хРЕНОвод 24.07.2011 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 23:48
Стендовик писал(а):
.......... Ладно придется брать самому отвертку и искать причину неисправности. Видать толку не будет от знатоков рено....
Чего еще надо? По-моему всё разжевано .........или приехать снять моторчик?
Номера нужны? или купить и привезти?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 2:52
Дружище, Схема, это хорошо.... Это дажездорово, круто!!! И разобраться с ней я могу. Раз говорите есть. То какой он в коробке... Х/З. Можно сказать в третьем ряду четвертый с право. Просто? Скажи? Да ладно Постараюсь разобраться.
Спасибо дружище за предложение, :golova2: но перед тем как снимать и разбирать, нужно с начало найти простую проблему - это предохранитель... :Пока:
Вот номер я как раз не знаю, вот ща подумаю куда нужно залезть и посмотреть номер этих резинок.... ... Там где они должны стоять их попросту нет.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 7:29
"Дружище", ну ядрен батон, ну сними ты уже крышку с предохранителей.
в крайнем случае попроси Макса101, он приедет и снимет.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 7:56
Вариант 1:
Читай внимательно текст
хРЕНОвод писал(а):
.....Предохранитель на схеме обозван "F21"........
Внимательно рассмотрев блок предохранителей найдешь нужный предохранитель. Там будет так и написано "F21"
Вариант 2:
Скачивай книгу по Safrane I (которую кто-то похоже и не искал) и на страницах 221, 222 найдешь ответ.
Вариант 3:
Это вот как раз как ты и хотел: четвертый сверху ряд, четвертый справа.
Вариант 4:
То что хРЕНОвод предложил - приеду покажу.....даже поменяю. Ну конечно 10$ на топливо возьму.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 13:16
Огромное спасибо...
