Текущее время: 14.07.2026 23:53
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 20:54
После мойки машины на даче, из шланга. Вода в багажнике в раене левого фонаря, откуда течет, уплотнитель 5-й двери целый. Если кто знает подскажите.
Megane 96г. 1.6, 8кл., 75л.с., K7M 720, BA0L
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 20:56
Смотри сам фонарь и резинку с проводами от 5 двери.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 10:08
Посмотри не косо ли стоит крышка багажника, может быть с левой стороны перекос и она не плотно прижимается к уплотнителям. При мойке вода и попала с левой стороны.
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 15:22
Ребята, такая же проблема. Вся левая часть багажника мокрая. Правая нет. Ниша для запаски сухая.
Если фразу "смотри сам фонарь" я понял, то что такое "резинка с проводами от 5 двери?"
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 16:11
На пятой двери есть электрика. Провода идут через резиновую гофру в кузов. Там может протекать.
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 16:53
Если так найти не можешь, то один поливает на багажник другой внутри смотрит откуда течёт.
СообщениеДобавлено: 5.06.2014 12:55
пробуй снимать пластик со стороны арки, думаю будеш приятно удивлен...обычно выгнивает в этом месте соединения платформы и арки...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 9:16
Единственный правильный метод который даст 100% уверенности где течет. :yes:
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 22:26
Прав.
https://c-a.d-cd.net/4a79374s-960.jpg
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 19:55
Ну а первопричина такой гнили в чем?
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 20:52
Кто ж его знает. Сварщик сказал первопричина в том, что многие считают сценик грузовиком и перегружают багажник.
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:26
Основная первопричина - это ооочень плохое качество применяемых материалов и сама технология нанесения = средств для герметизации соединительных швов кузовных элементов.
К сожалению 30-ти:!: летние ауди , имеют эталонные соединения панелей скреплённых точечной (контактной) сваркой :arrow: а 10-ти летние Рено "сдаются" ....и дело не только в эксплуатации в агресиных срЕдах ....
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:31
Мне подумалось, что причина все же в затекании воды через какие-то неплотности сверху. А гниль это уже вторично.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 22:11
Скорее всего klen прав. Дырка как раз по заводскому герметизирующему шву, т.е "под герметиком".
А про воду - ты прав, без воды и кислорода гнили не бывает.
Так вот где заднее колесо не ставились подкрылки, а заводская "изоляция" со временем выходит из строя и на шов закидывает воду с колеса при движении (или снег) + то, что написал klen - в совокупности результат, который на фото.
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 8:55
DieHard писал(а):
Прав.
https://c-a.d-cd.net/4a79374s-960.jpg" rel="nofollow" rel="nofollow
Жесть!
Ой, то есть, Ржесть :)
