Текущее время: 15.07.2026 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 16:00
хРЕНОвод писал(а):
Нужно было подойти более глобально к решению проблемы и забрать сафрана у Альфы :)
У сафрана Альфы хватало проблем.............но перед продажей стало еще больше :mrgreen:
Игорь Neumann писал(а):
его менять и не надо, просто продать кому-то надо :mrgreen:
Причем я так понял в комплекте с машиной.
Форсунку просил продать, получил в ответ отказ с очень веским аргументом - далеко и в случае чего не вернешь. Я согласен с этим на все 100%. Ну а к чему после этого двигатель предлагать?? Его пересылать проще??
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 0:34
Ну тогда прошу прощения........было написано так как будто конкретно мне адресовано.
А вообще мне до Литвы 200 км.............просто сказал :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 23:05
Кто знает как надеть высоковольтные провода на свечи зажигания, а то что-то не получается, не слышно щелчка, болтаются как карандаш в стакане) И какие провода посоветуете?
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 23:21
Sedy писал(а):
maxim101 писал(а):
но там ты если найдешь движек, то он будет с пробегом 200-300 тыщ км и неизвестно, какой движек будет лучше работать, твой родной или купленный бу.
Если он там его и найдет, то за продавцом придется основательно побегать :)
Попробуй снятую свечку туда защелнуть.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 10:09
Просто свечка защелкивается, а когда в кручина не хочет такое ощущения как-будто наконечник провода больше диаметра свечного колодца...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 12:15
ВОЛДЭМАР, провода оба раза покупал Janmor. Первый раз заменил провода потому что не смог завести машину с утра - окислились и заржавели наконечники проводов. Второй раз покупал просто так. Процедура одевания наконечников проводов в этом двигателе меня просто убивает наповал, никогда не получается быстро и качественно. Резиновый колпачок перемещается по проводу, поэтому посадив плотно колпачок нет гарантии что в это время сам провод не сдвинулся. Делаю так: резиновый колпачок сдвигаю по проводу максимально далеко вверх чтобы не мешал. Далее при помощи отвертки (колодцы-то глубокие) или чего нить похожего акуратно одеваю провод на свечу. Ну и затем когда провод на свече надежно зафиксирован, опять же аккуратно продвигаю резиновый колпачок по проводу до упора. При такой процедуре я полностью уверен в надежном соединении провода со свечой.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 13:35
откудава? :shock:
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 14:03
Ну откуда-откуда.......из столицы республики и прямо в другую столицу.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 15:42
разве 200? или я не так понял
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 15:45
Минск - Вильнюс = 200км
В инете полнО сайтов расчета расстояний между городами. Они кричат что 200.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 17:18
честно говоря пока не глянул карту, оч сомневался...выходит от Минска туда ехать то же самое что я из дому в Барановичи ездил...
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 21:19
Макс, я знаю, что у тебя сломалось! У тебя машина сломалась! :D
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 21:53
maxim101 Покупал какие-то провода телса вроде так, там наконечник не двигался по проводу))) Вот отсюда и проблемм...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
