Текущее время: 12.07.2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер (Renault Laguna 2002 г.в.)
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 9:34
serge47 писал(а):
Troll писал(а):
serge47 писал(а):
Итак, провел комплекс мер. - результат - нулевой. Все то же самое, что и было. (
... хуже не стало - ужЕ хорошо. :(
Угу. Забыл добавить, еще почистил "нос" - датчик, который нюхает температуру салонного воздуха.
когда комп подключали смотрели соответствие температуры испарителя? Или сними датчик температуры испарителя и померяй его сопротивление, может сопротивление не соответствует. Клапан производительности вряд ли виноват, обычно если умирает, то в нулевом положении, т.е. когда производительность максимальная, да и ошибка бы по нему была.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 9:40
проблема с паром так и не решилась???
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 9:41
и как чиститься дренаж, и в каком месте под машиной все должно вытекать?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 11:16
посмотрел клипом, ошибок нет. Но есть несоответствие в показаниях некоторых датчиков, еще заслонка смешивания воздуха левая барахлит, буду приводить в порядок и потом смотреть. Пар появлялся пару раз.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 12:29
у меня пар появился когда на улице был дождь и температуру показывало +17. а у меня на климате была выставлена +22, я включил кондишен, подуло холодным воздухом и через некоторое время пашел легкий дымок(пар) из центральной водительской решетки. а так никогда пара не былои сейчас нет.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 15:56
Уважаемый, подскажите, как найти этот самый датчик температуры испарителя? Где он находится и как к нему подобраться? Как он выглядит?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 17:10
он находится с водительской стороны между трубами
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 17:55
Между какими трубами? Надо ли разбирать торпедо? На что он похож?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 22:41
Я же скинул фотку!!!!! Самая первая картинка-это он, продолговатый такой. Торпеду снимать не надо, он находится под рулем справа, нужно просто снять пластмассовый щиток, на последней фотке видно, стрелкой показано. Между двумя трубками.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 7:58
Сорри. Когда задал этот вопрос, фоток еще не было видно - видно было только сообщение Ваше. Еще раз спасибо, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 16:50
О чудо. Нашел я этот датчик, снял. При 20 градусах сопротивление порядка 8 кОм, при -10 (морозильник холодильника) - около 100 кОм. Походу он в порядке.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 19:32
Я не знаю на какой машине ты это делаешь, но для лагуны 2 сопротивление должно быть 30 кОм при 25 град. То что сопротивление меняется при изменении температуры, еще не говорит, что он рабочий. Надо знать какое должно быть сопротивление или посмотреть в клипе температуру испарителя.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 9:15
На своем RX4. Не факт что у Лагуны и Сценика одинаковые датчики. По крайней мере климат выглядит по другому совершенно. И стоит он у меня совершенно в другом месте, не так, как на рисунке. Внешне - такой же. Надо искать клиповода ,в общем ...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:53
Проблема с паром так и не решилась????))Проблема с паром так и не решилась????))
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 12:00
Был бы в Минске, посмотрели бы температуру сразу. А так мануал дома поищу.
