Текущее время: 12.07.2026 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится НА ГОРЯЧУЮ
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 20:42
есть мнение что Вам придется менять ТНВД -хана плунжеру-обычное явление плохой заводки на-горячую(моё мнение может отличатся от остальных)
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 22:09
а в чем заключается "хана плунжеру" - просто информативно интересно.
кстати "пытались" померять давление в рампе, так прибор расчитанный на 600 бар сделал полный оборот, благо "мастера" успели достать карточку и выключить зажигание :)
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 22:45
Это не плунжер! Так бы на холодную тоже не заводилась. Мне кажется это связано с латчиуом температцры охлаждающей жидкости!
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 23:00
Valery-L2-я удивлен тем как могло в рампе на холостых оборотах создаться давление в 600 бар...превышение двухкратное...shah-проверяется достаточно примитивно-если машина не заводится на горячую насос обливается холодной водой и в случае удачной заводки подтверждается моё предположение ...точную информацию о состоянии ТНВД дадут испытания на стенде и далее принимается решение о его дальнейшем использовании.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 0:19
kotlin, я просто сталкивался с поломкой плунжерной пары в насосе, правда не в лагуне. В лагуновских ТНВД стоит датчик, который неразборный и меняется вместе с насосом. Может в нем проблема и перекачивает, с неисправным плунжером такого давления не было бы
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 11:12
такое давление было от стартера - машина не была заведена.
а сейчас машина не заводится СОВСЕМ.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:18
Вчера клип (Спасибо Диме-Смоленскому) показал давление в рампе всего около 50 Бар.
среди озвученных причин был регулятор давления топлива и чисто случайно достав его и банально постучав - машина завелась.
я было обрадовался, но не на долго. Решив заглушиться и заново завести авто, я заглушил реношку, а вот запустить двигатель у меня не получилось. И пришлось снова проделывать эту же операцию по извлечению и постукиванию по регулятору, после чего авто вновь заводилось.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 18:53
заменен регулятор давления топлива - проблема решена.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 21:24
а где он стоит этот регулятор давления топлива?
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 10:02
вставляется в тнвд
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 19:58
Значит он все-таки разборный))))) Вот паразиты сервисмены)
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 22:03
ага :D в зависимости от ТНВД на 2-х или на 3-х болтах прикручен этот датчик. Откручиваешь болты и вынимаешь датчик - 0 проблем
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 22:15
На неделю выпал из темы.Менял я у себя этот датчик,который на ТНВД-безрезультатно.Тут выше писали,что нужно на хорошую диагностику.Скиньте плиз контакты хорошего диагноста,только действительно хорошего,А то задолбался я(с 26 мая мучаюсь) I_broken
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 23:09
Дима - Смоленский мне помог. напиши в личные, может и тебе проблему решит ;)
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 15:02
Renault Laguna 2 , 1.9 DCI пересла заводиться.Пригласили диагноста, при заводке прибор показывает что давление от ТНВД не привышает 130 бар :( .Решили посмотреть давление при всех заглушенных форсунках --- показало макс давление 225 бар, открыли одну форсунку, попробывали завести на звук начала схватываться,но не завелась :( .Как правильно поступить --- диагностика BOSCH сервис, удар по датчику давления или может ещё есть выход!?И какое должно быть давление в ТНВД BOSCH СР-1 при заводке ?
Renault Laguna 2 1.9 DCI
Renault Laguna 2 2.2 DCI
