Текущее время: 12.07.2026 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 22:44
Сегодня прозвонил оба разъёма, почемуто присутствует бортовое напряжение на обоих разьёмах, даже при не вставленной карточке. Если я правильно понял, то питание на муфту должно подаваться только при вставлении карточки во второе положение и включении кнопки кондиционера?
Что это может быть и к чему готовится? Если напряжение на муфте есть, а она не срабатывает вероятно перегорела обмотка Как ее можно прозвонить, и во сколько может вылится её ремонт?
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 18:04
Плюс на разъем подается всегда, напрямую от аккума через предохранитель. Управляется минусом от блока управления климатом.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 8:52
Смутило то, что присутствует на разъёме как "+" так и "-" . => она должна быть включена, или для срабатывания муфты должна пропасть "масса"
Боюсь , что катушка муфты на замену....
P.S. на странице http://www.club-renault.ru/forum/index. ... topic=4528 нашёл интересную ссылку по кондиционерам на рено http://www.club-renault.ru/uploads/file ... nement.pdf
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 20:00
Катушку проверить очень легко... Кинь на нее провода с аккумулятора. Она должна щелкать.
Я делал так: Взял два провода, зачистил кончики и согнул их буквой "Г", вставил их в разъем катушки и подключал к ним 12 В.
Все операции проводил из под правого колеса ( снимал защиту). Почти удобно было.
Как прозванивал минус? Я при помощи тестора и длинного провода. Сначала прозвонил всю цепь от разъема катушки до разъема в блок управления климой. Он не прозванивался, дальше начал звонить на разъемах жгутов...
Laguna II 2.2 DCi Dynamique 2003г.в
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 23:20
Проблема решилась заправкой кондиционера. Он был практически пустой. Определил что пустой простым нажатием на заправочный золотник - шипения не было. Диагностика и проверка на утечки на станции 35тыс. Заправка 35 тыс/100 г. Полная заправка 5*35=175 тыс.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 9:59
А утечку нашли или заправили так, чтоб потом ещё заправлять и деньги сдирать?
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 12:23
Утечку искали, но не нашли. Взял товарный чек, сказали что гарантия месяц. Чуть что поеду ругаться.
Диагностика проходила так: создали в системе внешним компрессором давление и поливая жидкостью из бутылки искали утечки. Светили ультрафиолетовым фонариком. Затем стравили давление и подключили заправочный стенд в режим тест. После теста проверили разъёмы на компрессоре. После запуска компрессора меряли температуру воздуха выдуваемого из дефлекторов. Вроде ничего не перепутал. Недели 2 уже прошло.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 12:26
А раньше кондей работал или машина сразу была куплена с пустым?
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 12:28
Была куплена с пустым вроде . конец января был...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 13:13
Решил вернуться к теме:
1. У меня после заправки кондиционера иногда наблюдался какой-то гудяще-трещащий звук чемто напоминающий баян. интересно чтобы это могло быть?
2. заправки кондиционера мне хватило на 2 недели после холодить перестал, но компрессор включался. на станции, где заправляли заправщик стал стравливать из заправочного золотника газ на руку в перчатке и сказал, что это не фреон, вопрос: разве может быть в системе кроме фреона, ещё какойто газ, или он его неправильно заправил изначально? заправлял с помощью станции, но компрессор автомобиля не работал.
Сейчас езжу с пустым, деньги вернули.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 13:36
интересно определить рукой фреон.
ЧЕЛОВЕК-ГАЗОАНАЛИЗАТОР.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 13:57
arbuzz писал(а):
... ЧЕЛОВЕК-ГАЗОАНАЛИЗАТОР.
... просто у него ультрафиолетовый глаз, и остатков люминофора он не узрел ...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 15:02
компрессор не включится, потому что давление в системе 1 атм. на работающем двигателе. Если меньше 2-ух атм.- идет запрет на включение.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 15:51
Просто интересно какой порядок заправки нашей системы, есть подозрение, что просто не правильно заправили, и в системе остался воздух?
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 16:22
лучше спроси у супербайкера на лагунаклубе, он тебе грамотно подскажет.
