Текущее время: 13.07.2026 6:51
 Заголовок сообщения: Нужен совет по ряду проблем
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 19:46
Господа собратья подскажите! Есть ряд проблем 1) датчик температуры на панели показывал и показывает высокую температуру ,заменил термостат -нечего ,промыл систему-нечего,поменял датчик на вентеляторе (на датчеке рабочая 85-92)опять нечего .Стрелка как приклеилась к этому делению.2) На холодную заводится с 3-го раза .3) приезде по мелким кочкам в передней повеске такое ощущение, что что-то металлическое дребежит как-будто там нет ни амортизатора ни пружины хотя на более глубоких ямах этого не слышно. 4)переодически когда едешь под горку или под нагрузкой перключаясь на 3-ю передачу при 1,7-1,8тыс.об/мин движок трясёт и продолжает трясти до 2-2,1тыс/об ,выключаешь передачу втыкаешь обратно и вроде всё нормально .
Рено лагуна 94г. 2,0 ижектор 8-и клап.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по ряду проблем
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 22:36
В ФАК заглянуть пробовал?
Датчик смотреть надо зеленый :ustav:
Стучат скорее всего стойки стабилизатора.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 23:37
Mikle, объясни пожалуйста, каким образом стойки стучат, каких проверить? Я около 10 тыс. назад их менял, а сейчас что-то застучало. Я их смотрел (руками дёргал) - вроде всё в норме...
Dim по пункту 4) - такое чувство, что вместо 3-ей 5-ая попадает.
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 0:46
Да,датчик на приборку зелёный,а стойки стаба можно проверить,сняв колесо,вставь монтировку между кузовом и стабилизатором и понажимай.Услышишь звук разбитого нижнего шарнира стойки стаба.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 12:31
При дребезге в подвеске еще можно убедиться в целостности верхних чашек стоек...
Также следует убедиться в целости верхней подушки двигателя... Тоже очень металлически стучит...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 13:31
Колодки тормозные тоже могут звенеть.
Стойки стабилизатора можно проверить не поддомкрачивая машину и не снимая колес, достаточно загнать машину на яму и подергать стабилизатор рукой. Дергать нужно естественно у места соединения стойки стабилизатора со стабилизатором. Люфта не должно быть.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 20:45
Всем спасибо за помощь и советы в выходные буду применять руки по назначению :)
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 0:06
Чёт-то не слышал,чтобы в Лагуне колодки звенели,прижимаются довольно плотно.Если стойка стаба,разбита в г-но,то возможно усилия руки и хватит,чтобы подёргать стаб.Но отчего-то в сервисах вывешивают ось и проверяют так или они все дураки?)))
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 10:12
Firewind писал(а):
навернео имелось виду суппорта с направляющими.
Берегите себя!
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 10:13
Firewind писал(а):
наверняка там вывешивают не только для диагностики одной стойки
Берегите себя!
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 11:11
Да, на сервисе не дураки, чтобы по ямам лазить. На подъемнике работать гораздо удобнее :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 19:00
у меня на 2-й лагуне ой как они(колодки) звенят ))) как буду менять - буду и разбираться из-за чего...
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
