Текущее время: 7.05.2026 14:08
 Заголовок сообщения: Металлический скрежет
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 20:03
Ребята!Может кто встречался с такой проблемой - странный метлаллический скрежет, треск, с левой стороны, сзади (около колеса) когда машинка начинает крениться или переползаем по ямкам, при обычной раскачки авто стука никокого нет. Подшибники на балке в норме, балка не люфтит, салентблокивнорме,смотрели на "яме" ничего не нашли. Методом исключения остается только торсионы, где они там могут проскакивать или др.Что это и как бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Металлический скрежет
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 23:45
торсионны зажаты в шлицах .
возможно колодка потирает о барабан.
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 7:57
или может быть подшипник ступицы задней, у меня раз было такое
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 13:56
Подвешивал оба колеса, крутятся без шума и скрежета, при шатании колес люфтов нет, как по другому можно проверить подшибник на задней ступицы?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 22:47
Я бы все таки послушал для начала этот скрежет...
А так скорее всего дело в балке, в подшипнике
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 15:30
аудио файлик в студию бы ))
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
