Текущее время: 15.07.2026 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Повышенный расход топлива
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 10:23
Если бы он уменьшался, то никто бы фильтр не менял.
Не аргумент, при загрязненном фильтре будет дефицит воздуха, при карбюраторной системе недостаток воздуха будет прокачиваться через карб, отсюда и повышенный расход.
А с инжектором почему расход должен быть повышен?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 11:05
Вброшу на вентилятор: Грязный воздушник никак не влияет на расход при живом MAP. Просто максимальная мощность двигателя упадёт, а количество съеденного бензина (корма для оставшихся коней) не изменится.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 13:09
Вот это больше похоже на истину... , а датчик я вчера очень тщательно спецсредством чистил...
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 13:28
Странно. При грязном фильтре как раз МАР первый даст сигнал богатить смесь.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 14:07
Почему обогатить, при недостатке количества воздуха смесь должна обедняться, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 15:31
При грязном фильтре разрежение вырастает, а МАР как раз дает большие показания при большем разрежении, т.к. он думает, что педалька сильнее нажата.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 15:37
ДМРВ считает количество пройденного воздуха, причем тут разрежение...или я не прав?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 16:13
Причем тут ДМРВ???
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 17:41
Причем тут ДМРВ???
У меня стоит ДМРВ.
Вчера были куплены "волшебные" спреи от лука-моли для очистки ДМРВ - почистил, а так-же хай-гировский для высоковольтных проводов - обработал, дергаться не перестала.
Я так понял что устанавливается или он или МАР, правильно?
Суть у этих двух датчиков одна, принцип работы разный.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 17:52
Один датчик расхода, второй давления. Что же тут общего? Не надо путать себя и других.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 18:13
1. Датчик(сенсор) абсолютного ДАВЛЕНИЯ(двигатель N7Q) -измеряет разряжение во впускном коллекторе. Имеет питание 5В и выходной сигнал от 0.5 до 4.9В(примерно).
2. Измеритель расхода воздуха(двигатель N7U)- основан на измерении изменения сопротивления тонкопленочного подогреваемого датчика пропорционально потоку продуваемого воздуха. Выходной сигнал - десятки килоом.
Ответил: SergPU (Сергей) из города Москва
09/10/2008
У меня N7U и стоит ДМРВ, и по этому никакого отношения разряжение в впускной системе к повышенному расходу топлива не имеет ИМХО конечно...
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 18:47
25 литров на 100 легко представить))) Тудно представить 40-50.
А что там представлять... Пробей бак и будет все 50 на 10 км. Я к тому, что 25 литров в конкретном случае не представляю. А не про то, что 25 литров - таких расходов нету....
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 19:11
Если у вас что-то стоит, то это не значит, что других вариантов не бывает, и это не исключает связи грязного фильтра и повышенного расхода топлива.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 19:47
Я извиняюсь, у Вас есть что сказать по существу вопроса?
Еще раз исходные:
ДВС - N7U, с ДМРВ , вопрос - является ли загрязненный воздушный фильтр причиной повышенного расхода топлива?
Если да, то почему?
Жду обоснованный ответ, а не "литьё воды", простите...
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 20:03
Что MAP что ДМРВ - оба хмуро дают компу понять сколько воздуха поступает в горшок, дабы нормальную смесь приготовить длительностью открытия форсунки. Алексей - давление в коллекторе минимальное (это для MAP) - при закрытой дроссельной заслонке=>ненажатой педали газа и комп в это время льёт минимум топлива, ага. Ну а загадить воздушник до состояния, что он вылезет за пределы регулирования и комп свалится в обходной режим - это надо уметь.
