Текущее время: 13.07.2026 7:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: раскодировать магнитолу SCENIC
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 1:11
маловато написал с магнитолы
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 14:49
7700 433 072 O921
это? ) спасибо
Renault Megano Coupe `99 1,6
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 17:31
Yolk, давай все надписи под штрихкодами
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 14:36
1009 получается :lol:
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 8:39
Подскажите, что это может быть? Проблема следующая: Не прибавляется громкость с подрулевого переключателя и плохо переключаются треки, тоесть крутишь колесико в одну сторону а трек переключает взад-вперёд, взад вперёт, 13-14-13-14-12-13-12-13-12-11-12-13-12-13-13-14 типа того. На самой магнитоле громкость работает нормально и всё остальное тоже. Проблема то появляеться то исчезает, причём абсолютно независимо не от чего, пульт разбирал, там всё чисто, аккуратно, провод и разьём который к магнитоле идёт от пульта и на экран жк тоже смыкал, руль двигал вперёл назад, ничего не даёт, по всему пробовал постукивать... Ничего не меняеться, от зажигания вкл\выкл тоже не зависит, проблема пропадает когда хочет, через минуту, бывает через час появляется вновь, потом через такое же время бывает и пропадает. Чё это может быть то? =( Система альпайн
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 10:29
Если на самой магнитоле все работает, то точно проблема в пульте или в разьемах.
P.S магнитола Scenic 2001г оказывается читает CD-RW, жаль что MP3 не читает
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:55
Так если Альпайн, то стоит адаптер. Большая вероятность, что адаптер заглючил. Вообще, что за автомобиль и что за альпайн?
Штатка RW читает влёт, у кого не читает, значит лазер вам убили уже или засорилась линза.
МР3 она тоже читает, только не декодирует :D
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 18:05
Сафран 97 год. Штатный альпайн, с чеинджером в багажнике
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 18:18
Такой системы не знаю и советовать не буду.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 13:38
Скорее всего там адаптер, так как к магнитоле не подключаются такие провода как идут от пульта. Что он из себя вообще представляет этот адаптер и что с ним может быть?
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 11:55
Так конечно будет читать.Записываешь на диск треки в формате CD и всё читает.
Рено 19 93г.в 1.7
Рено 19 95г.в 1.7
Лагуна1 97г.в 2.0i
Эспайс 04г.в 1.9 dci
Лагуна 2 05г.в 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 11:58
МР3 она тоже читает, только не декодирует :D[/quote]
Расскажи поподробнее как это родная магнитола читает MP3???? RenaultClub
Рено 19 93г.в 1.7
Рено 19 95г.в 1.7
Лагуна1 97г.в 2.0i
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 18:21
Разницу между "читает" и "декодирует" понимаете?
Не читает, это когда "no disk", а не декодирует, когда не может распознать прочитанное.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 22:15
не пинайте сильно... но соответсвующую тему не нашел, а тоже хочу найти код на свою магнитолу
калькулятор по precode видел, но какой код туда ввести так и не понял :-?
Model no: PHILIPS 22 DC 594/62B
Prod NO: FD 04 96 05 1023454
9022 215 94621
77 00 841 308 --С
на боковой стенке:
RN594FT1023454
есть еще пару наклеек, но их предназначение - тайна, поэтому выложу фотки всех наклеек:
спасибо...
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 1:06
нехватаить ешо наклеек...поисчи в закромах торпеды. или пробуй по вину определять или мастерам на вытаскивание кода
