Текущее время: 14.07.2026 16:39
 Заголовок сообщения: непонятный стук при повороте
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 12:36
Господа! Помогите советом,пожалуйста! При повороте,под нагрузкой,(на передаче),раздается какой-то стук.Если кто ездил на грузовых машинах,тот поймет-стук похож как будто в протекторе застрял камень...Хруст ШРУЗа мне знаком-это не он))..или может проскочил момент хруста и сразу застучал?))
У кого какие идеи?
Renault 19, 1.8, Bellevue, 1994.
 Заголовок сообщения: Re: непонятный стук при повороте
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 17:38
...никакой помощи...(((
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 17:54
потому что непонятное описание.. откуда стук какого характера, какая сторона..
причин много, может подушка порвана и двигатель стучит о подрамник, может трипоид рассыпался, может колесо не зажато.. более точное описание найдёт более конкретные ответы от рено клуба
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 21:38
Информации конечно маловато...у меня когда стучит - меняю полуоси, до НГ стучало со всех сторон - обе менял, щас только при вывороте на определенный градус вправо, ездить можно.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 10:05
1.стук в районе колес
2.ощущение,что с обеих сторон(при повороте как вправо,так и влево)
3.подушка действительно порвана(менял ГРМ-показали),но никаких детонаций нету
4.про трипод ничего сказать не могу
5.колесо зажато
стук..происходит когда поворачиваешь,передача включена(любая),и подгазовываешь. Если просто на передаче без газа или на нейтральной,то все хорошо
а стук действительно очень похож если бы в протекторе застрял камень и ляпал бы об асфальт при кручении колеса..
как-то так..
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 10:20
Повторюсь - данный стук исходит(с 99%-ой вероятностью) от полуосей. У меня также раньше была на нейтралке тишина, только при газовании стук был сильный. Сначала при повороте в одну сторону, потом в любую, а потом уже и вовсе когда по прямой ехал. Я где то тут писал, что еду 70, стук такой, как будто щас коробка нафиг вылетит. Говорили подшипники дифференциала менять, я правда их нигде не нашел(не там искал видимо), поменял две полуоси б\у, стук исчез, на некоторое время их хватит...
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 10:36
какова цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 20:34
Ну я не знаю почем они сейчас, я когда брал были по 30 уёв, но тогда и доллар был другой. Плюс новое масло(скока тыр не помню) и замена всего около 100 тыщ на СТО, но у знакомого. Позвони на разборку(номер есть в соответствующей ветке), поинтересуйся ценами. Или у частника какого по объявкам, хотя не думаю что будет дешевле.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 3:19
Внешний трипоид привода - к гадалке не ходи. Какой именно - может и оба (и левый и правый). У меня правый стучал - при левом повороте. 110 американских денег цена вопроса у нас встала
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 6:38
Там есть внешний трипоид?
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 19:20
Aleksey, познай новое :D
Человек написал, что порвана подушка, какие идут дальнейшие обсуждения, а если ещё подушка коробочная, то 200% :)
А вообще, для начала надо поменять эту подушку и дальше думать...
а вывешенные колёса при кручении включённой передаче выорачивали? стук появлялся?
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 21:15
Когда разбирал правый привод - обнаружил в нем два трипода - один в "гранате" у ступицы, и второй в шарнире у коробки... Если это не внешний и внутренний по отношению к приводу... И стук точно такой же как описан у топикстартера у меня был - вылечился заменой привода, стучал тот самый несуществующий "внешний" трипод, так же при подгазовке в повороте, без газа - тишина...
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 9:41
нет, не пробовал..в понедельник выйдет на работу товарищ с СТО-проверит-обещаю отписаться))
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 9:43
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 9:46
А насколько вся ситуация критична???
При любом раскладе,будь то трипод,либо полуоси,либо подушки?
Просто надо за выходные проехать около 500км..
